Беспроводные накладные наушники Onkyo H500BT воплощают стремление Onkyo к аудио с интуитивно понятным сенсорным управлением для нового, более удобного прослушивания. При подключении к музыкальному устройству по кабелю H500BT также поддерживает аудио высокого разрешения, расширяя ваши возможности в выборе музыки.
Филигранная точность
Подпись Onkyo – это гарантия чистоты, четкости и точности. 40-мм драйвер высокой мощности H500BT прекрасно настроен для воспроизведения четких деталей и тонких нюансов вашей музыки. Повышая чистоту звука, улучшенная конструкция корпуса устраняет нежелательные вибрации для расширенного высокочастотного отклика. Onkyo H500BT созданы для щепетильной точности и высокой производительности.
Беспроводное аудио
Технология потоковой передачи данных Bluetooth® - это наслаждение музыкой, освобожденной от проводов. Встроенный микрофон позволит совершать и принимать звонки, когда наушники подключены к смартфону, а сенсорная панель управления обеспечивает быстрое и удобное переключение между музыкой и вызовами.
Комфорт и детальность
Наушники Onkyo H500BT имеют прочный корпус, долговечный и износостойкий одновременно. Ушные подушки Deluxe обеспечивают эргономичную посадку, гарантируя не только комфорт, но и создавая естественное акустическое уплотнение. Это защищает музыкальные нюансы от нежелательного шума.
Особенности
- Поддержка аудио высокого разрешения для проводного подключения
- Закрытое акустическое оформление и специально разработанные 40-мм драйверы высокой мощности
- Прочный корпус обеспечивает необходимую жесткость для устранения нежелательных вибраций
- Сенсорная панель управления со встроенным микрофоном для удобного переключения между музыкой и телефонными звонками
- Описание: Закрытые беспроводные накладные наушники
- Диапазон частот: 7 Гц- 40 кГц (проводное подключение), 7 Гц - 23,5 кГц (через Bluetooth)
- Звуковое давление: 105 дБ/мВт
- Сопротивление: 16 Ом
- Излучатель: 40-мм драйверы высокой мощности
- Размеры (ВхШхГ): 195 x 200 x 80 мм
- Вес: 217 грамм
Комплектация
- Наушники
- 1,2-м кабель
- USB-кабель для зарядки
- Гарантийный талон
