Микрофон
Октава МК-220 Black стереопара
Код товара: 112102
Октава МК-220 - студийный конденсаторный мультидиаграмный микрофон классического дизайна с двумя активными мембранами.
Отличительными чертами этого микрофона являются две активные мембраны c переключаемыми характеристиками направленности: круг, кардиоида, восьмерка.
Микрофон имеет переключатель фильтра низких частот и аттенюатор «–10дБ» для работы с высокими уровнями звукового давления.
Совместимость:
  • направленность: кардиоида, восьмерка и круг;
  • частотный диапазон: 40-20000 Гц;
  • чувствительность на 1 кГц: 6 мВ/Па;
  • питание: 48 В;
  • выходной импеданс: 200 Ом;
  • минимальный входной импеданс: 1000 Ом;
  • уровень шумов: < 18 дБ;
  • максимальный уровень звукового давления на 1000 Гц: 122 дБ;
  • габаритные размеры: 52х205 мм;
  • микрофон;
  • шарнир;
Читайте наш блог
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
122
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
18
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
