Микрофон студийный Октава МК-104 NIckel
Код товара: 112098
    Октава МК-104 – студийный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и новым широкомембранным капсюлем с позолоченной диафрагмой диаметром 27 мм.
    Модульное исполнение микрофона позволяет производить быструю замену капсюлей, приобретаемых дополнительно, а также применять прилагаемый аттенюатор. Частотная характеристика отличается ровными показателями в области верхней середины спектра благодаря конструкции решетки микрофона.
    Микрофон включает в себя достоинства узкомембранных микрофонов по четкости и детальности передачи высоких частот, при это сохраняет ровные показатели частотных характеристик, присущие широкомембранным капсюлям.
    Совместимость:
    • направленность: кардиоида;
    • частотный диапазон: 40-20000 Гц;
    • чувствительность на 1 кГц: >9 мВ/Па;
    • питание: 48± 2 В;
    • модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000Гц: <150 Ом;
    • уровень шумов: < 18 дБ;
    • уровень предельного звукового давления в диапазоне 250-8000 Гц (с аттенюатором): > 122 дБ;
    • габаритные размеры: 55х173 мм;
    • микрофон;
    • предусилитель;
    • аттенюатор;
    • шарнир;
    Читайте наш блог
    Октава
    кардиоидная
    122
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    1000
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    18
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
