Микрофон
Октава МК-012-02 Nickel
    Малогабаритный конденсаторный микрофон в металлическом корпусе
    Микрофон осуществляет качественную звукопередачу в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц. Бестрансформаторная схема предусиления обеспечивает низкий уровень шумов и высокую эффективность передачи на любом расстоянии от источника звука. Встроенный аттенюатор на 10 дБ позволяет избежать фазовых искажений даже при максимальном уровне звукового давления. Микрофон гарантирует высокое качество записи как в профессиональной, так и домашней студии звукозаписи, а также в сценических условиях или на съемочной площадке. Возможность замены капсюлей разной направленности обеспечивает многоцелевое использование микрофона и расширяет сферы применения, открывая новые возможности записи.
    Основные возможности
    Микрофон универсален: может применяться как инструментальный, речевой, для подзвучивания инструментов. При небольших габаритных размерах и весе всего в 115 гр микрофон обладает чувствительностью 12-16 мВ/Па на 1 кГц и низким уровнем шумов. МК-012 способен записывать громкие звуки на небольшом расстоянии: максимальный уровень звукового давления 140 дБ на 1000 Гц. Таким образом, он подходит не только для записи гитары, фортепиано, но и для записи ударных инструментов или звуков стрельбы, взрывов при озвучивании фильмов.
    • сменные капсюли и наличие дополнительного аттенюатора дают больше возможностей для применения;
    • подходит для записи гитары, фортепиано, ударных инструментов, а также взрывов или звуков стрельбы, при озвучивании фильмов;
    • подзвучивание оркестров, хоров, театрально-зрелищных мероприятий;
    • Field recording.
    • микрофон;
    • предусилитель;
    • капсюль кардиоида;
    • капсюль круг;
    • аттенюатор;
    • крепление на стойку;
    Читайте наш блог
      кардиоидная
      круговая
      140
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      150
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
