Микшерный пульт Numark M101USB Black
Код товара: 115910
Numark M101USB - представляет собой двухканальный DJ микшерный пульт высокого качества. Прежде всего он имеет 2 полноценных линейных канала, плюс дополнительный микрофонный канал. Каждый канал микшера оснащен 2-полосными эквалайзерами, регуляторами чувствительности и тумблерами селектора каналов. На мастер-шине консоли расположен кроссфейдер общего микса и стереофонические светодиодные индикаторы, которые обеспечивают контроль выходного сигнала.
Особым преимуществом данной модели является встроенный аудиоинтерфейс, благодаря которому пульт можно подключать к компьютеру или планшету и работать с любыми программными редакторами. При этом установки дополнительных драйверов абсолютно не требуется. Микшер одинаково успешно может работать с операционными системами Mac OS или Windows.
M101USB - имеет два линейных входа на разъемах RCA, а так же два Phono-входа высокой чувствительности для подключения виниловых проигрывателей. Дополнительно пульт оснащен отдельным микрофонным каналом с 2-полосным эквалайзером и регулятором уровня. Так же он имеет традиционный выход на наушники Jack с персональной регулировкой громкости. Сам корпус микшера имеет рэковое исполнение и может монтироваться в стандартную стойку 19".
Известно, что компания NUMARK является передовым специалистом в области производства оборудования для диджеев. Она представила целую серию DJ микшерных пультов как для начинающих, так и для опытных пользователей в этой индустрии. Каждая модель вобрала в себя многолетний опыт, замечания и пожелания пользователей, а так же общие стандарты производства DJ-ингового оборудования.
Микшерные пульты этого бренда отличаются высоким качеством звука, невероятной надежностью и собраны на лучших компонентах. Каждая модель пульта заточена под определенные требования таким образом, что любой пользователь сможет выбрать для себя оптимальную модель согласно собственным техническим требованиям и предпочтениям.
  • двухканальный DJ микшер;
  • аудиоинтерфейс USB;
  • светодиодные индикаторы;
  • двухполосные эквалайзеры;
  • высококачественные предусилители;
  • ползунковые фейдеры;
  • линейные входы для CD проигрывателей;
  • Phono-входы для виниловых проигрывателей;
  • выход на наушники;
  • крепления для рэковой стойки;
  • современный дизайн;
  • прочная конструкция корпуса;
  • микшер;
  • блок питания;
Numark
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
16
USB-B
, RCA ,
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
96
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
44100
