Микшерный пульт Behringer VMX1000USB Black
24 760 руб.
29 480 руб. -16%
Код товара: 194658
В наличии в 1 магазине
  • интегрированный USB-аудиоинтерфейс для записи и воспроизведения музыки, не требующий установки на компьютере специальных драйверов
  • полнофункциональный компьютерный программный Audio/MIDI-редактор Energy XT 2.5
  • 2 интеллектуальных BMP-счетчика с синхронизацией по времени и бит-синхронизацией
  • сверхгладкие долгослужащие фейдеры Ultraglide с наработкой на отказ до 500000 циклов
  • VCA-конструкция фейдеров, обеспечивающая максимальную надежность, гладкое и бесшумное выполнение аудио-операций
  • регулируемая, для любого стиля микширования, огибающая кросcфейдера
  • эффект эмуляции трехмерного пространства XPQ
  • 3-полосные kill-эквалайзеры на стереоканалах, регуляторы входной чувствительности и точная индикация уровней с функцией фиксации пиков
  • функция мониторинга PFL с собственными регуляторами уровня и баланса между каналами
  • автоматическая функция Talkover с регулятором Depth
  • 2 микрофонных входа с микрофонными ULN-предусилителями студийного уровня
  • балансные XLR-разъемы на основном выходе и выходе Zone
  • субвуферный выход с регуляторами частоты раздела и выходного уровня
Семиканальный PRO MIXER VMX1000USB – старшая модель в своей серии. На фоне большинства диджейских микшеров это устройство выделяется немалым количеством разъёмов для подключения дополнительной аудиотехники, например, эффект-процессора и сабвуфера, наличием ряда функций для контроля за качеством звука, в частности, префейдерным прослушиванием, а также раздельными выходами для воспроизведения, записи и компьютерной обработки трека.
Этот микшер позволяет записывать и воспроизводить любые цифровые музыкальные файлы без необходимости в каких-нибудь специальных драйверах и таким образом помогает вам превратить свой компьютер в записывающую и редактирующую студию.
Работа с сигналом на канальном уровне
Входная секция PRO MIXER VMX1000USB разделена на две части. Основной объём разъёмов расположен на задней панели корпуса: здесь находится пять секций, в каждой из которых имеется пара стереофонических разъёмов line. В трёх секциях дополнительными входами выступают phono-разъёмы, к которым можно подключить виниловые проигрыватели параллельно с линейными источниками звука. Эти разъёмы оснащены высококачественными предусилителями, обеспечивающими хорошее качество сигнала независимо от его уровня. Две другие секции дополнены CD-разъёмами.
Ещё два канальных входа – микрофонные, и располагаются прямо на консоли. Они, как и основные пять каналов, настраиваются при помощи трёхполосных эквалайзеров с поддержкой kill-функции. Также для микрофонных каналов можно включить Talkover с настраиваемой глубиной и чувствительностью; эта возможность предусмотрена для выделения вокала на фоне музыки.
Кроссфейд – наиболее частая для диджеев задача – имеет собственную управляющую секцию. В неё находятся два BMP-счётчика, которые автоматически определяют темп композиции и выводят его на светодиодные дисплеи, качественный ULTRAGLIDE фейдер, рассчитанный на 500000 циклов использования, и контроллер вида кривой перехода. Для назначения на первый счётчик доступны каналы 1-4, на второй – 2-5.
Шины и выходы
Каждый канал имеет собственную четырёхуровневую индикацию громкости. Помимо микширования в главной шине имеется возможность отправить сигнал на FX send, включив для канала префейдерный режим. Сигнал, подающийся на FX return, направляется на главный микс. В роли ещё одной вспомогательной AUX-шины выступает микрофонная, снабжённая собственными разъёмами – монофоническим send и стерео/монофоническим return.
Main-секция имеет десятиуровневую стереофоническую шкалу громкости, а также подсекцию просчёта объёмного звучания XPQ. Вывод сигнала производится через балансные главные выходы, дублирующие разъёмы zone и разъёмы record. Позолоченные RCA-коннекторы обеспечивают высокое качество сигнала без паразитарных шумов, нередко возникающих из-за недостатков аппаратной части. Для подключения к микшеру профессиональной аудиосистемы и яркого воспроизведения низких частот имеются отдельные сабвуферные выходы с контроллером настройки их частотной полосы.
  • микшер;
Behringer
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
65
Разрядность ЦАП, бит
16
USB-B
, RCA
, RCA ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
80
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
24 760 руб.
29 480 руб. -16%
