Кабель Nobunaga Labs RYUZE
Код товара: 90470
Увеличьте потенциал наушников с помощью 2,5-мм 4-полюсного балансного кабеля.
Специально разработанный кабель из серебра 7N-OCC с четкими и широкими характеристиками краев диапазона позволяет повысить разрешение и улучшить послезвучия в высокочастотном диапазоне, подавляя потери при передаче по проводу, получая высококачественный реальный звук.
8-проводный гибридный кабель для 4-полюсного балансного подключения 2.5 мм, который обеспечивает точную локализацию и естественный выразительный звук и полностью раскрывает потенциал наушников.
Кабель Nobunaga Labs покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Коннектор Jack  на обоих из концах кабеля покрыт позолотой и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
Стерео мини-штекер на обоих концах стороны наушников NLP-PRO-TP 3.5 имеет надежное соединение и эффективную проводимость.
После обработки методом гальванического покрытия применяется специальная обработка для предотвращения таких проблем, как отслаивание покрытия и окислительная эрозия в течение длительного периода.
Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
Чтобы улучшить разделение левого и правого каналов и подавить перекрестные помехи, в кабеле применяется 4-жильная оплеточная конструкция, которая отделяет основную часть. Это обеспечивает четкую локализацию и пространственное представление даже при несбалансированных соединениях, а также низкочастотное воспроизведение с уменьшенными искажениями.
Совместимые наушники: denon: ah-d7200, ah-d7100, ah-d5200, ah-d600. Sony: mdr-z1r, mdr-z7 jvc: ha-sw01, ha-sw02. Pioneer: se-monitor5. Technics: eah-t700. Focal: clear professional.
  • проводник смесь 7N OCC silver plated 4 cores+silver 4 cores;
  • плетеная структура;
  • позолоченные коннекторы;
  • длинна 1,2м;
  • подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов;
  • сопротивление 0,3 Ом.
  • кабель;
Nobunaga Labs
Вид кабеля
витой Y-образный
ПВХ
Балансный кабель
2.5mm jack male
3.5mm jack male
3.5mm jack male
2.5mm jack male
Материал проводника
медь , серебро
Количество жил
8
Совместимая модель наушников
Denon AH-D7200 , Denon AH-D7100 , Denon AH-D5200 , Focal Clear pro , Focal Clear , JVC HA-SW02 , JVC HA-SW01
Разъем к наушникам
2*3.5mm jack male
Разъем к устройству
2.5mm jack male
Nobunaga Labs Ryuze
  • Наушники из берёзы? Обзор «полноразмеров» от JVC
    В обзоре Dr.Head два брата-близнеца из серии WOOD: JVC HA-SW01 и JVC HA-SW02. Последнее время можно всё чаще встретить наушники с деревянными чашками, но использование дерева в качестве материала динамиков встречается намного реже — это уникальная особенность продуктов JVC. Мы подробно разберем, в чём разница двух моделей.
