IEM наушники
Noble Audio Viking Ragnar
4 отзыва
389 990 руб.
  • Магазин на Литейном
    Достаточно
    Достаточно
Viking Ragnar — эталонный IEM, разработанный не только для того, чтобы превзойти все предыдущие IEM, но и установить стандарт звука для наушников в целом. Корпуса Viking Ragnar сделаны из черного алюминия и венчаются лицевыми панелями из нержавеющей дамасской стали, изготовленной вручную. В работе над дизайном Viking Ragnar принимал участие мастер-ювелир Крис Плуф.
  • литой корпус из черного алюминия;
  • фейсплейты из дамасской стали;
  • гибридная конструкция излучателей;
  • двойной динамический драйвер 10 мм;
  • 4 арматурных драйвера Knowless;
  • 4 электростатических драйвера;
  • четырехполосный кроссовер;
  • кабель MAGNUS-4 из графена, монокристаллического серебра 4N и сплава серебро/медь;
  • фирменный разъем 4.4 мм Pentaconn.
  • Устройство наушника
    Viking Ragnar не только демонстрируют прочность и гибкость дамасской стали, но и обеспечивают невероятный звук и отличные акустические характеристики. Всего Ragnar состоит из 10 излучателей: два 10-миллиметровых динамических излучателя выдают плотный и глубокий бас, четыре драйвера Knowles отвечают за средние и средневысокие частоты, в то время как за ультравысокочастотный диапазон отвечают блок с четырьмя электростатическими твитерами.
    Все это управляется и работает благодаря 4-полосному кроссоверу, а драйвера EST питаются за счет трансформатора Sonion 2-го поколения. Viking Ragnar рассчитан на сопротивление 17 Ом и чувствительность 112 дБ, но, как и большинство электростатических гибридов, они могут поглощать больше энергии, чем можно предположить по статистике.
    Дизайн
    Флагманы Viking оказались очень популярны на рынке, но изготовление корпусов из дамасской стали занимает много времени, а затраты слишком велики. Viking Ragnar решают эту проблему, даря слушателю звучание флагманов Viking при более низкой цене. При этом все компоненты остались теми же, а корпус вместо дамасской стали сделали из алюминия.
    MAGNUS-4
    Viking Ragnar сохраняют ту же форму, что и флагманы серии. На верхней части корпуса нанесены руны, означающие Viking ll.
    Кабель
    Чтобы максимально раскрыть потенциал наушников, нужен высококачественный кабель. Эксклюзивный кабель MAGNUS-4 отлично справляется с этой задачей и прекрасно вписывается в общую концепцию дизайна Viking. Провод со сложной геометрической внутренней компоновкой включает графен, монокристаллическое серебро и сплав серебра с медью, чтобы в полной мере раскрыть любой звуковой материал и передать его максимально естественно.
    MAGNUS-4
    MAGNUS-4 — это 4 проводника по 113 жил в каждом. Общее число жил в кабеле достигает 532. Кабель заканчивается фирменным штекером Pentaconn 4.4 мм и двухпиновыми разъемами для подключения наушников.
    Ушные насадки
    Говоря об ушных насадках, Viking Ragnar поставляется с набором, которым комплектуется большинство наушников Noble. Он включает в себя стандартные силиконовые широкие насадки с одним фланцем черного цвета и два набора насадок из пеноматериала черно-белого цвета (узкое отверстие) и черного (широкое отверстие). Все пары насадок поставляются в маленьком, среднем и большом размерах.
    • пара широкопрофильных насадок из пеноматериала (S/M/L);
    • пара узких поролоновых насадок (S/M/L);
    • пара черных силиконовых насадок (S/M/L);
    • кабель со штекером Pentaconn 4.4 мм;
    • чехол для хранения;
    • тканевый мешочек;
    • чистящая щетка;
    • 2 резинки на запястье;
    112
    гибридный
    2-pin,
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    1.3
    алюминий, сталь
  • Чехол/футляр в комплекте
    США
Отзывы 4
Александр из Санкт-Петербург07.04.2025
Восхитительные наушники, прост огонь. А в моем сценарии использования - лучшие TWS? что мне доводилось слышать, да, да , Вы не ослышались, Viking Ragnar + IFI GO POD - связка огонь!
Александр Мухин из Москва15.01.2025
Преподносят сложные впечатления. Слушал с Астелом СЕ 300. Есть вау эффект. Очень нравятся Султаны, но Рагнар сильно шагнули вперед. Шикарная детализация. Самое восхитительное это высокие. Возникает какой то ассоциативный ряд: лед, хрусталь, ледяные осколки, хрустальное крошево все перемешано добавлено средних и хороших низких и весь этот коктейль при употреблении промораживает и с хрустом царапая все внутри раздирает тебя на части. Хотелось бы попробовать с другими проводами, серебро с графеном это круто, но хотелось бы это волшебство попробовать в более теплом тоне.
Минусы: корпуса на премиум не тянут, мусор между фейсплейтами и корпусами обеспечен сто процентов, низы можно было сделать поинтереснее Сони иер зет 1 побогаче будут.
 Однозначно надо брать.
Николай из Москва19.09.2024
Во-первых, качество звука. Наушники оснащены 8-миллиметровыми динамическими излучателями, которые обеспечивают высокую четкость и детализацию звука. Басы глубокие и мощные, средние частоты точно передают каждый нюанс, а высокие частоты чистые и прозрачные. Это дает возможность слушать музыку разных жанров без потери качества.
Второе преимущество — комфорт. Наушники имеют удобную форму, которая плотно сидит в ушах, не вызывая дискомфорта даже при длительном использовании. Амбушюры изготовлены из мягкого силикона, который предотвращает попадание внешних шумов и обеспечивает хорошую изоляцию звука.
Третье преимущество — дизайн. Наушники выполнены в минималистичном стиле, с матовым черным покрытием и золотыми акцентами. Они выглядят стильно и современно, что делает их подходящими для использования как дома, так и вне его.
Наконец, стоит отметить, что наушники поставляются с различными комплектующими, такими как различные амбушюры и кабели, что позволяет настроить их под индивидуальные потребности пользователя.
ЕП
Николай, ценник конечно нереальный)
Марат из Казань17.12.2022
Viking Ragnar в связке с Astell&Kern A&ultima SP3000 звучат превосходно! Это был лучший опыт прослушивания за последний год, я своим ушам не поверил! Мониторы такого класса, что деталей слышно целый вагон, знай ищи треки в высоком разрешении, там потолка нет, только слух. По характеру очень открытые и быстрые наушники. Пассивное шумоподавление у них на высоте, сравнивал со своими кастомными наушниками.
(на основании 4 отзывов)
4 отзыва
389 990 руб.
