Студийный монитор
Neumann KH 120 A G
7 отзывов
    Монитор ближнего поля Neumann KH 120 A является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
    KH 120 A является первым студийным монитором Neumann, который получился после длительного ребрендинга и редизайна линйеки Klein + Hummel. Активный монитор сделан на основе оригинального студийного монитора O 100.  Новый KH 120 A был переработан, чтобы представить новейшие акустические и электронные технологии моделирования и измерения. Монитор обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука и снабжен волноводом с математическим моделированием рассеивания (Mathematically Modeled Dispersion waveguide), гибким акустическим контролем, усилителями аналогового класса А-В, аналоговым входом.  Есть возможность настенного крепления. Компания-производитель отмечает, что все эти возможности предоставят вам максимальную гибкость в самых разных акустических условиях, независимо от источника оборудования, а также физического расположения.
    Neumann KH 120 A – это компактный активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный как для профессиональных и домашних студий, так и для музыкантов, и для обычных меломанов. У монитора есть волновод с математически смоделированным рассеивания и гибкие инструменты контроля. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Усилители класса A/B могут предоставлять номинальную мощность в 50 Вт каждый, суммарная пиковая мощность – 160 Вт.
    В Neumann KH 120 A используется длинноходный НЧ-динамик диаметром 130 мм (5,25”) и ВЧ-динамик диаметром 25 мм (1”) с титановым куполом. Спереди расположены два порта фазоинвертора, а на тыловой стороне можно увидеть рёбра радиатора. Там же находятся и все основные элементы управления. Вход для источника на XLR скрыт в нижней части АС, рядом с ним находится блок из четырёх DIP-переключателей, которые управляют подсветкой логотипа и другими функциями. D верхней части расположен блок переключателей ACOUSTICAL CONTROLS, который управляет усилением и ослаблением трёх частотных диапазонов – нижнего, верхнего и среднего. Каждый из них используется в определенных ситуациях: например, переключатель BASS применяется для компенсации вынужденного усиления НЧ, когда АС размещена около стены. Далее можно видеть переключатель OUTPUT LEVEL, который управляет уровнем максимального звукового давления на расстоянии 1 метра, его можно поставить в положения от 94 до 114 дБ. Наконец, рядом находится ручка INPUT GAIN, управляющая уровнем входного сигнала. На тыловой же панели есть и отверстия для монтажа кронштейнов – если вы хотите подвесить монитор на стену или стойку.
    Neumann KH 120 A выполнен в компактном алюминиевом кабинете с магнитным экранированием: такая прочная конструкция минимизирует резонансы, улучшает теплоотдачу и продлевает срок службы. Широкая горизонтальная дисперсия даёт больше свободы, а узкая вертикальная уменьшает отражения от микшерного пульта. Этому способствует и литая фронтальная панель.
    • активный монитор ближнего поля;
    • длинноходный вуфер диаметром 130 мм (5,25”) и твитер диаметром 25 мм (1”) с титановым куполом;
    • два фронтальных порта фазоинвертора;
    • схема двойного усиления, усилители класса A/B мощностью в 50 Вт каждый;
    • расширенное управление частотными диапазонами;
    • магнитное экранирование;
    • алюминиевый кабинет;
    • прочная металлическая решетка;
    • управление подсветкой логотипа;
    • частота кроссовера: 2 Кгц;
    • защитный контур: лимитер;
    • фильтр низких частот: 30 Гц, 6 Дб/октава;
    • светодиодная индикация состояния;
    • монитор - 1 штука;
    • кабель питания.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      21
      52
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      контроль записи
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    Денис Богачев из Москва10.02.2024
    Отличный магазин, отличные ребята там работают! )
    Павел Черкашин из Москва21.02.2022
    Хороше колоночки
    Виктор из Санкт-Петербург19.10.2021
    0
    Отличные мониторы ближнего поля. Хорошие информативные верхняя середина и верх.  Однозначно стоят своих денег.
    А
    Алексей из Ставрополь09.10.2021
    0
    Нойманы КХ 120, мои первые акустические мониторы, после средней hi-end акустики напольной произвели очень положительные впечатления, звучат очень приятно, звук уютный, теплый, без лишней звонкости и рези на верхах, верха очень натуральные, разборчивые, слегка такие шершавенькие, бархатистые, даже не бархатистые, а меховые, персидский ковер в песцовой шубе, в верхах чувствуется присутствие воздуха из за чего к примеру тарелки звучат очень натурально, если описать буквами, то в одной и той же записи в своих наушниках hifiman he400i я тарелку слышу как ЧИХ, а на Нойманах я слышу ее как ЦЫХ, начало тарелки более звонкое что то между буквами Ц и С, а в наушниках что то между Ч и Щ, середина тарелки буква Ы вместо буквы И в наушниках, Ы более глубокая, в ней больше воздуха и объёма. Среднии частоты не зажаты верхами и низами как это любят делать многие производители акустики и наушников, вокал воспринимается очень приятно, качественные записи с хорошим вокалом слушать одно удовольствие, вокалисты как будто живьем сидят в комнате между мониторами и поют, Что касается баса, нижнии частоты достойные, их не мало, бас глубокий, напористый, быстрый, включил тестовые записи барабанов и был очень приятно удивлен, как будто в комнату кто то барабаны настоящие притащил, стены конечно ходуном не ходят от баса и кишки не вибрируют, но ушами непосредственно бас очень хорошо ощущается, а если все же хочется басов побольше, попробуйте мониторы поставить ближе к центру комнаты, а сами сядьте спиной поближе к стене в которую они играют, я так сделал и мне баса стало даже многовато, вернул обратно. А низа вообще в целом по звучанию классные, такие рокочащие уютные, тёплые, с хорошим объёмом. Думал сначала как заказал но еще не слушал что саб к ним брать буду, но когда получил и послушал то понял что для комнаты в 16м2 для них саб не к чему. В общем я остался доволен преобретением данных мониторов, брал их как кота в мешке без предварительного прослушивания, боялся что не оправдают свою цену в 50к, после того как послушал, понял что если бы брал их после того как послушал и ценник был бы не 50, а 80к, то и 80к не жалко бы было за них отдать.
    (на основании 7 отзывов)
        29%
      Neumann KH 120 A G
      7 отзывов
      • Как выбрать студийные мониторы? Подробный гид
        Практические советы по выбору студийных мониторов. Разбираемся, почему в студии не обойтись наушниками и домашней акустикой, в чём преимущество DSP и как выбрать оптимальные мониторы под помещение.
