Полочная акустика Morel Sopran 622 Wenge
940 000 руб.
Код товара: 195229
  • новинка создана с использованием передовых материалов, включая композитные диффузоры из углеродного волокна, увеличенные титановые звуковые катушки и неодимовые магниты
  • низкочастотный динамик: 6-дюймовый (160 мм) конусный динамик из углеродного полипропилена с сотовым диффузором, двухмагнитный двигатель, 3-дюймовая (75 мм) внешняя звуковая катушка EVC, алюминиевая звуковая катушка Hexatech с длинным ходом и медной втулкой
  • твитер : 1,1-дюймовый (28 мм) мягкий купол Acuflex ручной работы, неодимовый магнитный двигатель, алюминиевая звуковая катушка, медная втулка
Morel Sopran 622 — это двухполосная полочная акустическая система класса High End, сочетающая фирменные технологии израильского бренда Morel и скульптурный дизайн.
Новинка создана с использованием передовых материалов, включая композитные диффузоры из углеродного волокна, увеличенные титановые звуковые катушки и неодимовые магниты. Это двухполосная полочная акустика, разработанная для любителей музыки, которые хотят получить эталонное качество звучания, не загромождая комнату напольными колонками.
Акустические системы Morel Sopran 622 оснащаются разработанными и изготовленными Morel динамиками. За высокочастотный диапазон отвечает твитер Morel Acuflex с мягким куполом диаметром 1.1 дюйм — давняя визитная карточка бренда. Остальная часть звукового диапазона поручена динамику с диффузором диаметром 6 дюймов, выполненному из углеволокна с сотовой структурой — конструкция, выбранная за исключительное соотношение жёсткости и веса. На практике это означает быструю переходную характеристику, низкую окраску звука и басы, которые остаются плотными и чёткими даже на высоких уровнях громкости. Частота раздела кроссовера установлена ​​на уровне 2.2 кГц, что позволяет динамикам работать как единый когерентный источник.
Корпус акустических систем Morel Sopran 622 усилен внутренними распорками, изготовленными на станках с ЧПУ, что значительно снижает нежелательные резонансы. В результате удалось получить акустически инертный корпус, не окрашивающий звучание.
Порт фазоинвертора, расположенный на задней стенке корпуса, расширяет рабочий диапазон частот, позволяя Morel Sopran 622 воспроизводить более глубокие басы, чем можно предположить, исходя из размеров колонок. Заявленный производителем частотный диапазон простирается от 45 до 18 000 Гц (±1,5 дБ), что позволяет предположить, что эти колонки созданы для насыщенного и сбалансированного звучания даже без поддержки сабвуфера.
Каждая колонка весит внушительные 16 кг, что многое говорит о качестве сборки ещё до того, как зазвучит музыка. Имея номинальное сопротивление 4 Ом и чувствительность 88 дБ, Morel Sopran 622 оценит возможности мощного усилителя, но при этом не станет чрезмерной нагрузкой. В тандеме с мускулистым партнёром Morel Sopran 622 продемонстрируют масштабность, полный контроль и превосходный динамический запас. Номинальная мощность акустических систем составляет 180 Вт RMS, а пиковая — внушительные 750 Вт.
  • полочная акустика - 2 шт.;
Morel
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
160
Количество полос
двухполосная
МДФ
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Израиль
