Morel Avyra 633 — старшая в бюджетной линейке Avyra, но по внешнему виду нельзя сказать, что производитель на чём-то сильно сэкономил. Высокий прямоугольный корпус из MDF средней плотности оклеен полимерной плёнкой с шагреневой фактурой, по бокам имеются фигурные накладки, которые могут быть белого или чёрного цвета, или с имитацией массива дерева. В основании корпуса — изящная глянцевая платформа с шипами.
Система трёхполосная с частотами раздела 250 и 2200 Гц. За низкие и средние частоты отвечают 16-сантиметровые драйверы патентованной конструкции: у них цельные диффузоры (крупный пылезащитный колпачок отштампован заодно с мембраной), двойная магнитная система и внешняя звуковая катушка EVC (External Voice Coil) диаметром 75 мм, намотанная алюминиевым проводом. Такое решение обеспечивает эффективное охлаждение катушки и уменьшает массу подвижной системы. Акустическое оформление — фазоинвертор с портом, выведенным в нижнюю часть задней панели.
Твитер калибра 28 мм — с тканым куполом Acuflex, изготовленным вручную. Звуковая катушка также намотана лёгким алюминиевым проводом. В совокупности Avyra 633 воспроизводит диапазон от 30 до 20 000 Гц, или 45 — 18 000 Гц при неравномерности ±2 дБ. Обратите внимание, что производитель указывает раскрыв диаграммы направленности в обеих плоскостях. Morel Avyra 633 не просто обозначает наличие баса, как некоторые колонки таких же габаритов, а выдаёт его со всей ударной мощью. С таким нижним регистром колонки могут работать в системе домашнего кино без сабвуфера.
Такое свойство не слишком характерно для фазоинверторных систем, сказывается отсутствие звукопоглотителя внутри корпуса. В пользу этого предположения говорит и общий характер звучания — заряженный и напористый, но без лишней агрессии. Чувствуется, что взаимодействие всех элементов конструкции тщательно продумано — корпус и динамики работают как одно гармоничное целое, в котором отсутствуют даже незначительные диссонансы.
Morel использует принцип незадемпфированного фазоинверторного оформления — корпус колонки колеблется синхронно с динамиками, причём эти полезные вибрации строго контролируется. В таком случае акустическая система ведёт себя как дека музыкального инструмента, её звучание становится тембрально богаче, а благодаря отсутствию звукопоглощающих и демпфирующих материалов внутри корпуса радикально снижаются потери энергии.
Второй важный момент заключается в том, что Morel разрабатывает и выпускает широчайший ассортимент динамиков, в которых также реализованы оригинальные технические решения. Это даёт как минимум два преимущества: собственные комплектующие обходятся дешевле покупных и появляется возможность создавать динамики под конкретный проект, а не наоборот. Последнее обстоятельство даёт разработчикам гораздо больше свободы.
- акустическая система - 2 шт.;
