Напольная акустика Monitor Audio Silver 300 (8G) European Walnut
289 990 руб.
Код товара: 199488
В наличии в 1 магазине
  • полноценная 3-полосная архитектура, наличие выделенного среднечастотного излучателя гарантирует безупречную ясность человеческого голоса и музыкальных инструментов
  • НЧ-динамики: два басовика диаметром 152 мм (6 дюймов) с геометрией диффузора C-CAM RST III, СЧ-динамик: один среднечастотник диаметром 76 мм (3 дюйма), ВЧ-динамик: фирменный твитер золотым куполом C-CAM Gold Dome диаметром 25 мм (1 дюйм)
  • фазоинвертор Silent Flow: порт выведен на заднюю панель, его специальная геометрия упорядочивает воздушные потоки и эффективно гасит турбулентные шумы при воспроизведении низких частот
Monitor Audio Silver 300 (8G) — это элегантные трехполосные напольные акустические системы, представляющие собой золотую середину восьмого поколения знаменитой британской серии Silver. Эта модель создана для аудиофилов и ценителей качественного кинозвука, предлагая идеальный баланс между масштабным студийным звучанием и компактными, дружелюбными к интерьеру габаритами. Колонки превосходно раскрывают свой потенциал в помещениях средней площади (от 18 до 30 кв. м).
Monitor Audio Silver 300 8G напольная акустика
Главное преимущество Silver 300 (8G) — честная трехполосная архитектура с аудиофильским разделением частот (на отметках 610 Гц и 3.3 кГц). За нижний регистр отвечают два мощных 152-мм (6") НЧ-динамика, которые выдают удивительно плотный, быстрый и текстурный бас, уходящий вниз до внушительных 30 Гц. Выделенный 76-мм (3") СЧ-драйвер изолирован в собственной камере. Драйвер гарантирует кристальную чистоту вокала, естественность тембров и точную локализацию инструментов в пространстве. Верхний диапазон традиционно венчает фирменный 25-мм (1") твитер C-CAM Gold Dome с золотым куполом. В поколении 8G он получил модернизированный волновод UD Waveguide II, что сделало высокие частоты еще более детальными, воздушными и полностью лишенными резкости.
Все диффузоры выполнены из запатентованного алюминиево-магниевого сплава с керамическим напылением (C-CAM) и имеют уникальный профиль с полусферическими углублениями RST III. Эта технология радикально повышает жесткость мембран, предотвращая их изгибную деформацию на пиковых нагрузках. Акустика обладает долговременной мощностью 200 Вт (RMS), чувствительностью 88 дБ и стабильным номинальным сопротивлением 8 Ом. На задней панели расположены два бесшумных порта фазоинвертора Silent Flow с продольными нарезами, которые устраняют турбулентность воздуха и позволяют избежать гула. Корпус из MDF усилен внутренними перегородками и использует сквозную стяжку динамиков стальными болтами к задней стенке, что полностью гасит паразитные резонансы и вибрации. Колонки оснащены массивными опорными ножками с шипами для виброразвязки с полом и двойными клеммами для подключения по схемам Bi-Wiring или Bi-Amping.
  • напольная акустическая система - 2 шт.;
Monitor Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
152
Диаметр СЧ-динамика, мм
76
Количество полос
трехполосная
35
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
289 990 руб.
