Усилитель мощности Moon by Simaudio 461 Black
526 900 руб.
Код товара: 195953
  • архитектура Moon Distortion-Cancelling Amplifier активно компенсирует нелинейности сигнала на уровне схемы без глубокой обратной связи, снижая искажения до минимума
  • усилитель получил два полностью независимых модуля питания Moon Hybrid Power (MHP) — по одному на каждый канал, что исключает перекрестные помехи
  • высокая мощность: Выдает 2 х 150 Вт при 8 Ом и 2 х 300 Вт при 4 Ом
  • три режима работы: с помощью тумблера на задней панели переключается между классическим Stereo, мостовым Bridged Mono (выдает до 450 Вт на 8 Ом) и режимом пополосного усиления Bi-Amping Mono
  • порты Ethernet позволяют синхронизировать управление питанием и индикацией с другими компонентами экосистемы
  • оснащен балансными XLR и небалансными RCA аудиовходами
Усилитель мощности Moon 461 разработан для усиления музыки с абсолютной точностью, высоким током и исключительным контролем. Как самая мощная модель в коллекции Compass, он предназначен для требовательных акустических систем и высокопроизводительных аудиосистем. Вдохновленный давними традициями проектирования усилителей MOON, усилитель 461 ориентирован на прозрачность, динамические характеристики и низкий уровень искажений. Цель проста: сохранить целостность входящего сигнала и передавать музыку с чистотой, точностью и выразительностью.
Moon by Simaudio 461 усилитель мощности
SimAudio Moon 461 идеально сочетается с сетевым проигрывателем/предусилителем Moon 491. Вместе они образуют самую мощную систему в коллекции Compass. Однако 461 также легко комбинируется с широким спектром предусилителей и источников звука. В компактном корпусе размещена мощная усилительная платформа с четким разделением каналов, высокой выходной мощностью и впечатляющей устойчивостью в сложных условиях. В результате, модель 461 предлагает как утонченность звучания, так и запас мощности без компромиссов.
В основе усилителя 461 лежит технология подавления искажений MOON (MDCA). Эта запатентованная конструкция класса AB является последним достижением более чем сорокалетней работы MOON над исследованиями и разработками в области усилителей.
В отличие от обычных усилителей с обратной связью, MDCA работает вне основного тракта сигнала. Он сравнивает входной сигнал с усиленным выходным сигналом в реальном времени. Затем он выявляет шум и мельчайшие нелинейные ошибки, прежде чем подать точный корректирующий сигнал непосредственно на выходной каскад. Поскольку этот процесс происходит вне основного сигнального тракта, искажения снижаются более эффективно. Кроме того, снижается выходное сопротивление и улучшается коэффициент демпфирования. В результате достигается большая четкость, лучший контроль, меньше шума и более естественное звучание музыки.
В модели Moon 461 используются два фирменных модуля питания MOON Hybrid Power (MHP), каждый из которых имеет отдельный источник питания. Такой двухканальный монофонический подход обеспечивает стабильное электропитание и превосходную изоляцию каналов. MHP сочетает в себе передовые технологии преобразования энергии с чрезвычайно низким уровнем шума. Высокопроизводительный каскад коррекции коэффициента мощности преобразует переменный ток в стабильное высоковольтное постоянное напряжение. Затем высокочастотный резонансный преобразователь LLC обеспечивает эффективную передачу энергии с меньшими потерями и сниженным электромагнитным излучением.
Кроме того, система работает далеко за пределами звукового диапазона. Таким образом, она избегает помех для чувствительных цепей усилителей. Регулируемый линейный выходной каскад обеспечивает низкий уровень шума, низкое выходное сопротивление и превосходную переходную характеристику. В результате достигается превосходная стабильность напряжения, снижение пульсаций и электромагнитных помех, а также стабильная работа при различных нагрузках и условиях сети.
Модель усилителя Moon 461 отличается лаконичным дизайном, характерным для коллекции Compass. Она может похвастаться тщательно выполненным черным корпусом, боковыми панелями из алюминия с пескоструйной обработкой и изысканными архитектурными линиями. Усилитель доступен с боковыми панелями из черного или серебристого алюминия и сочетает в себе визуальную элегантность и практичный дизайн. Его пропорции способствуют эффективному охлаждению и позволяют без проблем размещать его в стойках, тумбах или специально оборудованных комнатах для прослушивания. Мощный, точный и великолепно спроектированный. Moon 461 обеспечивает контроль, прозрачность и музыкальную мощь, которые ожидаются от современного высококлассного усилителя мощности.
Moon 461 имеет малошумную двухканальную монофоническую архитектуру. Каждый канал имеет собственный источник питания мощностью 800 Вт. Это обеспечивает четкое разделение каналов, точное формирование звуковой картины и стабильную пространственную характеристику. Усилитель также легко адаптируется к различным системным конфигурациям. Переключив тумблер, пользователь может выбрать один из трех режимов работы.
  • усилитель мощности;
Moon by Simaudio
300
150 , 450
, RCA ,
RJ45
клеммы ,
RJ45
Схемотехника
дискретный
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
