Полочная акустика Monitor Audio Silver 100 (8G) Black Gloss
214 990 руб.
Код товара: 199484
  • полноценная 3-полосная конструкция
  • высокие частоты воспроизводит фирменный 25-мм твитер C-CAM Gold Dome с волноводом UD Waveguide II, делающий звук воздушным и детальным, но без излишней резкости
  • внушительный 203-мм (8") НЧ-динамик с обновленной геометрией диффузора RST III, который обеспечивает невероятно глубокий и хлесткий бас, опускающийся до 33 Гц
  • за точную передачу вокала отвечает выделенный 76-мм (3") СЧ-драйвер, гарантирующий бесшовные переходы между частотами
Monitor Audio Silver 100 (8G) — это мощная крупная полочная акустическая система, ставшая одной из главных сенсаций восьмого поколения легендарной британской серии Silver. В отличие от классических двухполосных предшественников, версия 8G превратилась в полноценную трехполосную систему, сохранив формат полочника. Обладая характеристиками и напольным масштабом звука, модель разработана для тех, кто ищет бескомпромиссный Hi-Fi, но ограничен в свободном пространстве.
Главная гордость Silver 100 (8G) — внушительный 203-мм (8") НЧ-динамик с обновленной геометрией диффузора RST III, который обеспечивает невероятно глубокий и хлесткий бас, опускающийся до 33 Гц. За точную передачу вокала отвечает выделенный 76-мм (3") СЧ-драйвер, гарантирующий бесшовные переходы между частотами. Высокие частоты воспроизводит фирменный 25-мм твитер C-CAM Gold Dome с волноводом UD Waveguide II, делающий звук воздушным и детальным, но без излишней резкости.
Акустика обладает внушительной долговременной мощностью 200 Вт (RMS), чувствительностью 87 дБ и номинальным сопротивлением 8 Ом. Расположенный сзади порт фазоинвертора Silent Flow сводит на нет турбулентные шумы. Жесткий корпус из MDF со сквозным креплением динамиков стальными болтами к задней стенке исключает паразитные резонансы. Колонки весом 12.1 кг каждая имеют габариты 440 x 230 x 354 мм и выпускаются в трех премиальных отделках.
  • полочная акустика - 2 шт.;
Monitor Audio
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
76
Количество полос
трехполосная
35
МДФ
33
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
87
214 990 руб.
