Электронный модуль PMC Twenty5 Active Upgrade для апгрейда акустических систем PMC в активные: только для моделей Twenty5 21i/21, 22i/22, 23i/23 и 24i/24.
Заменяет блок входных клемм и пассивных фильтров, который установлен на задней стенке всех двухполосных акустических систем PMC серий Twenty5 и Twenty5i. Простая замена одного блока на другой с минимумом переподключений проводов и не требующая специальных умений и навыков. Может быть выполнена самостоятельно или у торгового представителя PMC за 10–15 минут. Перед установкой следует установить перемычку Model Selector («модель») в соответствующее положение.
Преимущества активного апгрейда PMC Twenty5 Active Upgrade:
не требуется усилитель, активные АС подключаются межблочным кабелем RCA или XLR к выходу предварительного усилителя звуковой карты, ЦАПа, сетевого проигрывателя, pre-out интегрального или предварительного усилителя
легко собрать компактную высококачественную аудиосистему для музыки или домашнего кинотеатра
аналоговый активный кроссовер позволяет точно согласовать разделение полос НЧ/ВЧ без потерь линейности сигнала в АЦП/ЦАПах и DSP
усилители подключаются непосредственно к динамикам, отсутствуют потери на пассивных разделительных фильтрах, высокий КПД.
В комплекте гибкий кабель электропитания (IEC C14 — евровилка), инструкция по замене блока, крепеж, инструмент.
- электронный модуль;
