Усилитель мощности Monitor Audio IA60-12
264 990 руб.
Код товара: 195415
  • выключатель питания размещён на передней панели
  • индикатор состояния показывает режим ожидания, рабочий режим или один из режимов защиты
  • индикаторы сигналов показывают присутствие сигнала на каждом из каналов, режим перегрузки усилителя
  • автоматическое обнаружение аудиосигнала
  • разъёмы для подключения акустических систем подходят для кабеля сечением до 3.5 мм2
  • каждый канал на усилителе имеет собственный регулятор громкости на задней панели.
  • входы шины A / B и выходы каналов (выходы каналов не буферизированы – максимальное количество усилителей, которые могут быть подключены к контуру канала совместно, будет зависеть от нагрузочной способности компонента-источника).
Monitor Audio IA60-12 – это профессиональный усилитель мощности, созданный для постоянных инсталляций в торговых центрах, офисах, кафе, ресторанах, а также в барах, клубах и концертных залах. Устройство имеет 12 выходных каналов и может использоваться для разделения сигнала на 12 или 6 зон в форматах моно и стерео соответственно. Модель имеет высокие показатели уровня вносимых искажений и шума, а также отличается широким частотным диапазоном от 5 Гц до 50 кГц, что в сумме позволяет достичь чистого и полноценного звучания даже на максимальных значениях громкости.
Усилитель относится к классу D и предлагает следующие показатели максимальной выходной мощности в разных режимах: 60 Вт/канал при нагрузке 4 Ом, 40 Вт/канал при 8 Ом, а также 100 Вт в режиме моста. Последний включается индивидуально для каждого канала специальным переключателем и позволяет работать с сопротивлением не менее 8 Ом. Каждый из шести стереоканалов также оборудован входом на двух разъемах RCA, регуляторами громкости и выходом, выполненным на 4-контактной акустической клемме. В наличии есть две пары общих входов и выходов, также сделанных на разъемах RCA.
Таким образом, каждый канал способен воспроизводить звук, приходящий как на общие входы, а так и на отдельные. На передней панели располагаются 12 светодиодных индикаторов, иллюстрирующих наличие входного сигнала. Присутствует и триггерный вход/выход, представленный 4-контактной колодкой Euroblock и предназначенный для управления внешним оборудованием. Имеется функция автозапуска с двумя режимами работы: при появлении энергии или при поступлении аудиосигнала. Автоматическое отключения питания происходит через 10 минут простоя, а энергообеспечение осуществляется от сети.
Monitor Audio IA60-12 представляет собой простой и интуитивно понятный усилитель мощности, предлагающий максимальное количество каналов из всей линейки IA. Модель позволяет достичь громкого и разборчивого звучания, легка в настройке и в установке за счет рэковой конструкции высотой 2U. Комплект поставки включает в себя такие аксессуары, как четыре резиновые ножки, сетевой кабель и крепление для установки в рэковый модуль.
  • усилитель;
Monitor Audio
60
45
RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
50
Форм-фактор
Количество каналов
металл
Великобритания
