High End наушники Meze Audio Liric
3 отзыва
228 490 руб.
Код товара: 123204
В наличии в 2 магазинах
Услуги
  • Экспресс замена амбушюр
    500 руб.
Выберите желаемые услуги
500 руб.
Экспресс-обслуживание по обновлению полноразмерных наушников включает три базовых этапа: аккуратный демонтаж изношенных элементов, бережную очистку посадочных мест и точную установку новых амбушюр.
Замена амбушюр обычно производится при истирании кожи/кожзама, потере формы наполнителя или из соображений гигиены. После установки новых амбушюр значительно вырастет уровень пассивной звукоизоляции, звук станет плотнее, а басы — точнее и собраннее. Кроме того, с новыми мягкими валиками ваши уши будут меньше уставать при длительном прослушивании, а сам гаджет вернет первозданный вид. Также, заменить старые амбушюры можно на более премиальные, что повысит комфорт посадки и раскроет по-новому акустический потенциал ваших наушников.
Профессиональный монтаж в сервисе необходим для того, чтобы новые элементы идеально встали в пазы или на защелки корпуса наушников прямо при вас. Это полностью исключает риск случайного повреждения скрытых креплений чашек, сводит к минимуму время ожидания и гарантирует идеальную эстетику вашего обновленного аудиоустройства всего за несколько минут.
Черная пятница в Dr.Head
Подробнее читайте в нашем обзоре
Румынская компания Meze заявила, что ее наушники Liric используют ту же технологию, что и флагманские Elite или успешные Empyrean, но в уменьшенном масштабе. Это уменьшение позволило сделать наушники в закрытом дизайне вполне портативными.
В LIRIC используются технологии Rinaro, являющиеся подлинным произведением инженерного искусства, переработанные для повседневного использования. Гибридный изодинамический драйвер MZ4 был уменьшен и перенастроен для достижения уровня звучания, сопоставимого с его более крупными аналогами, используемыми в Empyrean и Elite. В комбинации с закрытым акустическим оформлением, новый драйвер позволяет вашей музыке звучать эмоционально, естественно и без вмешательства внешних шумов. Каждый драйвер создается вручную на фабрике.
  • гибридный изодинамический драйвер MZ4;
  • две независимые звуковые катушки;
  • улучшенная передача высоких частот;
  • инновационная технология Phase-X;
  • усиленный полимерный корпус;
  • изысканные материалы отделки
  • циркуляция воздуха в оголовье.
Продвинутые технологии
Усиленный полимерный корпус разработан, чтобы выдерживать мощную нагрузку в 10.7Н, создаваемую гибридной магнитной матрицей. Симметрично расположенные по обе стороны от диафрагмы, неодимовые магниты объединены в гибридную матрицу для создания изодинамического магнитного поля 0.3 Тесла, необходимого для создания равномерного усилия по всей поверхности диафрагмы. Изопланарная диафрагма обладает массой всего 0.08 г и большой площадью излучателя 3507 кв. мм.
Корпуса наушников Liric созданы из сочетания магния и алюминия и оформлены кожей.
Изодинамический драйвер с гибридной матрицей MZ4
LIRIC – первые наушники закрытого типа, в которых используется драйвер Rinaro с гибридной матрицей. Созданный специально для Meze Audio, имеет ту же конструкцию с двумя звуковыми катушками различной формы, что и драйвер Meze Empyrean. На разработку этой технологии было потрачено более 30 лет исследований и экспериментов, что привело к созданию одного из самых легких и передовых магнитно-планарных драйверов на рынке. В драйвере MZ4 использована инновационная разработка от Rinaro, решающая свойственную многим наушникам закрытого типа проблему – система Phase-X, улучшающая пространственную картину звучания.
Преимущества драйверов с двойной системой
Одна из основных проблем существующих магнитно-планарных матриц – это неравное время поступления сигнала в слуховой канал от разных частей крупной диафрагмы. Такая задержка ведет к ухудшению эффекта объемного звучания. Мы нашли выход — применение двух независимых звуковых катушек. Это решение позволило добиться более равномерного распределения сигнала в ВЧ-диапазоне и его поступления напрямую в ушной канал.
Звуковая катушка зигзагообразной формы, расположенная в верхней части драйвера, обеспечивает лучшую передачу низких частот. Спиралевидная звуковая катушка, расположенная прямо напротив ушного канала пользователя, воспроизводит средние и высокие частоты, обеспечивая прямую направленность звука в этом диапазоне и отсутствие каких-либо задержек.
Phase-XTM
Материал диафрагмы ISOPLANAR
В конструкции диафрагмы использован специально разработанный изотропный термостабилизированный полимер с токопроводящим слоем. Благодаря инновационным методам обработки удалось создать по-настоящему легкую и прочную диафрагму.
Улучшенная передача высоких частот
На частотах выше 10 кГц длина звуковой волны становится меньше внутренней полости наушника, что делает звуковое поле неравномерным – часть звуковых волн попадает в ушной канал отраженными. Значительного увеличения попадания в ушной канал прямых, а не отраженных волн, удалось добиться, разместив часть диафрагмы, отвечающую за средне-высокие частоты, прямо напротив канала. Таким образом, получилось достичь пространственного звучания с четкой локализацией инструментов.
Phase-X, революция в объемном звучании
В драйвере MZ4 использована инновационная технология Phase-X, разработанная Rinaro как способ минимизации искажений, характерных для наушников закрытого типа. Эта запатентованная технология помогает полностью погрузиться в звуковые образы.
Точное воспроизведение. Абсолютно линейная фазовая характеристика воссоздает для слушателя пространственную картину именно в том виде, в каком она была записана. Это касается как расположения инструментов, так и акустики помещения, где была сделана запись.
Нелинейное фазирование. Фазовые искажения, характерные для традиционных наушников закрытого типа, ощутимо влияют на точность передачи записанного в студии пространственной картины.
Система Phase-X. Благодаря системе Phase-X, LIRIC обладают точным фазовым откликом и быстрым затуханием переходного отклика. Эти характеристики обеспечивают максимально точное воспроизведение преходящих звуков и улучшают ощущение пространства в записи, делая прослушивание максимально близким к живому воспроизведению в студии.
Система циркуляции воздуха через амбушюры Ear Pad Air Flow (EAF)
Одна из инноваций в Liric – внедрение системы циркуляции воздуха через амбушюры, разработанной Rinaro. Это позволяет уменьшить вес и размер наушников, благодаря оптимизации их акустического объема. Специальные каналы с тщательно подобранным сечением соединяют акустическую камеру наушника с внутренним пространством амбушюр, что позволяет драйверу MZ4 использовать не только объем воздуха в акустической камере, но и объем амбушюр. Это нововведение позволило значительно уменьшить размер чашек наушников, делая Liric действительно портативными наушниками на каждый день, не жертвуя их акустическими характеристиками.Система циркуляции воздуха через амбушюры Ear Pad Air Flow (EAF)
Легкое магниевое основание
Основа из магния обеспечивает наушникам гибкость, ударопрочность и защиту от окисления, а также обеспечивает идеальную для длительного прослушивания посадку.
Циркуляция воздуха в оголовье
Внутренняя часть оголовья имеет каналы в форме «+», позволяющие воздуху свободно циркулировать под оголовьем во избежание скопления влаги и повышения температуры. Само оголовье, покрытое натуральной кожей, спроектировано, чтобы оптимально распределять давление – оно повторяет форму головы, обеспечивая мягкий, но надежный прижим наушников. Как и все наушники Meze Audio, Liric легко регулируются для комфортной и надежной посадки на голову любого размера.
Эргономичная овальная форма
Форма наклоненного овала позволяет полностью охватывать уши, не оказывая излишнего давления, а также обеспечивает надежную пассивную звукоизоляцию.
Система выравнивания давления
С помощью настройки небольшого вентиляционного отверстия можно существенно влиять на восприятие звука, поэтому, основываясь на нашем предыдущем опыте, мы решили добавить систему выравнивания давления в наушники LIRIC. Результат – улучшенный контроль воздушных потоков, оптимальное давление в акустической камере и воздушное, прозрачное и естественное звучание, погружающее вас в мир музыки.Любовь с первого взгляда
Ни одна деталь не осталась без внимания при создании LIRIC. Текстура каждого элемента создана как продолжение другой, передавая неповторимые ощущения с каждым прикосновением. Ссылаясь на текстуры магниевых деталей профессиональных фотоаппаратов, наушники имеют такое же приятное на ощупь покрытие, демонстрируя при этом выдающуюся износостойкость.
Поразительные детали
Создание изысканной отделки было определенно непростым процессом. Сочетание черной кожи, глянцевых брызг на матовых магниевых поверхностях и металлических медных акцентов стало прекрасным дополнением к современной эстетике LIRIC, подчеркнув их индивидуальность.
  • защитный кейс;
  • мягкий чехол;
  • кабель 1.5 м с разъемом 3.5 мм;
  • кабель 3 м с разъемом 3.5 мм;
  • адаптер 6.3 мм;
  • адаптер 3.5 мм;
Meze
92
изодинамический
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*3.5mm jack
Складная конструкция
синтетическая кожа, металл, текстиль
синтетическая кожа
Meze LIRIC
Отзывы 3
ВК
Владимир из Москва19.06.2023
Номер 1 по звуку среди закрытых наушников для портатива. Номер 2 среди закрытых в принципе после DCA Stealth. Разрешение и резкость выше любых закрытых динамических наушников. Мониторный звук, универсальные по жанрам, проникновенно воспроизводят джаз/блюз/вокал/инструменталку, отлично заходит электроника и рок. Естественно, для этого устройства требуются соответствующие источник и записи. Стоковый шнурок неплох, но балансный гибрид с медными и серебряными проводниками добавит атмосферности и деталей. В общем, среди закрытых полноразмеров для портатива лучший вариант на рынке.
Марат Якупов из Саратов22.01.2023
Начитался отзывов, что бас выпирает и т.д. В итоге оказались одни из самых сбалансированных наушников, которые слышал. Однозначно пятерка с плюсом!
лёха из Москва27.04.2022
4.5
очень красивые наушники, сделаны из дорогих материалов, на голове сидят удобно, наверное, одни из самых удобных наушников что я носил, и звучат от силы на 10% от своей цены. за такие деньги можно найти наушники чуть менее люксовые, но чуть лучше по звуку.
лёха, Подскажи какие
лёха, полностью согласен. Kennerton rognir как раз такие
(на основании 3 отзывов)
    67%
    33%
Meze Audio Liric
3 отзыва
228 490 руб.
