Усилитель для наушников MASS-Kobo Model 475 ll Silver
229 990 руб.
Код товара: 198717
  • максимальный выход (P-P): (небалансный) 3.52 В, (балансный) 7 В (при нагрузке 32 Ом)
  • максимальный выход (RMS): (небалансный) 1.2 В, (балансный) 2.3 В (при нагрузке 32 Ом)
  • выходная мощность 4.4 мм: 165 мВ при 32 Ом
MASS-kobo - это бренд усилителей класса hifi. Каждое устройство собирается вручную одним мастером, мистером Масудой, который лично тестирует и выбирает каждый компонент в ходе тщательного процесса отбора, что ограничивает производительность и увеличивает сроки изготовления. Бренд предлагает нестандартные решения в области дизайна, в том числе намеренно высокое выходное сопротивление (сбалансированное ~ 10 Ом), импульсные источники питания с усилителями высшего уровня, а также возможность сборки по индивидуальному заказу с последовательной серийной обработкой и индивидуальной доставкой самим мастером.
В модели 475 II применен внешний разъем питания постоянного тока, позаимствованный у модели 428, который был хорошо зарекомендовал себя с момента ее выпуска, — с USB-Micro—B на USB Type-C.
Несмотря на то, что вход Pentaconn ограничен 4,4 мм, он оснащен переключателем режимов, который позволяет подключать проигрыватели с несимметричными выходами с помощью кабеля-адаптера. На батарейном отсеке установлен переключатель с функциональностью, эквивалентной переключателю выходного усиления флагманской модели Mass Kobo 465, с двумя настройками: высокой и низкой. Это позволяет вам слушать как низкочувствительные динамические наушники, так и наушники-вкладыши с высокочувствительной балансной арматурой на оптимальном уровне громкости с помощью одного усилителя. Усилитель работает в течение примерно 4 часов или более от батареек типа АА. (Фактическое время работы зависит от состояния и типа батареи). Вы также можете подключить портативный блок питания к порту USB-C для получения питания. (Примечание: Данное устройство не оснащено функциями зарядки или цифрового ввода/вывода.)
Для повышения надежности на входных и выходных клеммах для балансного подключения используются разъемы Pentaconn производства Nippon Dicks Co., Ltd. Эти разъемы известны своим высоким качеством и надежностью. Кроме того, все внутренние подложки подключаются напрямую без использования кабелей, а сами разъемы имеют позолоченное покрытие. Такой дизайн способствует улучшению качества звука. Этот усилитель оснащен удобным переключателем режимов, позволяющим подключать проигрыватели как с балансным, так и с несбалансированным выходом. Такая универсальность обеспечивает совместимость с широким спектром аудиоустройств.
Модель также оснащена переключателем изменения выходного усиления, который был хорошо зарекомендовал себя в нашей флагманской модели 406. С помощью этого переключателя вы теперь можете наслаждаться прослушиванием всех типов наушников, независимо от того, оснащены ли они динамическими или балансными динамиками, используя один усилитель.
  • усилитель;
MASS-Kobo
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
0.165
Питание от USB
4.4mm jack
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Япония
