Усилитель для наушников
Manley Absolute Headphone Amplifier Silver
Код товара: 123665
Усилитель для наушников Manley Absolute - это потрясающий усилитель для наушников уровня с линейным питанием с коммутационной топологией, кастомным трансформатором и высоковольтным источником питания со сверхнизким сопротивлением постоянного тока. Усилитель имеет шесть ламп — четыре 6AQ5 Triode Strapped и две 12AT7A на изогнутой верхней панели.
Усилитель для наушников Manley Absolute может похвастаться двумя стереовходами RCA, одной парой выходов RCA собственного производства с позолоченными разъемами с тефлоновой изоляцией, одним 4-контактным XLR для сбалансированных наушников и гнездами для наушников TRS. Громкость регулируется с помощью колесика для большого пальца на передней панели или пульта дистанционного управления и обеспечивает увеличение на 0.5 дБ с помощью прецизионных ступенчатых реле.
Усилитель для наушников Manley Absolute также включает в себя регуляторы тембра, включая регуляторы низких и высоких частот Baxandall, а также регулятор баланса, который может увеличивать сигнал до 72 дБ в любую сторону. При установке в центральное положение регулятор баланса полностью отключается от схемы, в то время как эквалайзер Baxandall можно отключить нажатием кнопки. Кроме того, глобальное управление с отрицательной обратной связью обеспечивает дополнительное управление сигнальной схемой путем повторного ввода части выходного сигнала обратно на вход.
Этот потрясающий усилитель для наушников также включает в себя изготовленный на заказ двухрежимный выходной трансформатор Manley IRON. Выходной каскад можно легко переключать между полностью триодными двухтактными или однотактными топологиями, радикально изменяя структуру гармоник с гармоник нечетного порядка на гармоники четного порядка. Это приведет к уменьшению вдвое мощности, доступной на выходе. Трансформатор предлагает на выбор три выходных нагрузки для подключения диапазонов наушников с сопротивлением от 12 до 600 Ом и более.
Усилитель питается от собственного высоковольтного источника питания Manley с переключаемым режимом и низкоомными шинами постоянного тока, что обеспечивает бесшумную работу, быстрый и динамичный звук и повышенный запас мощности.
  • шесть ламп — четыре 6AQ5 Triode Strapped и две 12AT7A на изогнутой верхней панели;
  • кастомный двухрежимный трансформатор;
  • режимы: триодный два такта или один такт;
  • регуляторы тембра;
  • регулятор громкости на прецизионных реле.
  • усилитель;
22
Словарь терминов
22
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
22
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
83
RCA
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
RCA
Пульт ДУ
Словарь терминов
алюминий, дерево
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Словарь терминов
