Усилитель для наушников
Manley Absolute Headphone Amplifier
Код товара: 110312
Manley Labs представила хай-эндный ламповый усилитель для наушников с незамысловатым названием Manley Headphone Amplifier. Он выглядит так, будто его перенесли в наш мир из игр серии «Fallout», и шесть ламп — четыре 6AQ5 Triode Strapped и две 12AT7A, находящиеся на изогнутой верхней панели — еще больше напоминают о ретро-футуризме.
На переднем торце расположено колесо ступенчатой регулировки громкости, по бокам от которого разместились кнопки выключения звука и смены режима работы усилителя с однотактного на двухтактный. Чуть выше, на пологой части, еще пять кнопок: выходное сопротивление, выбор аудиовыхода, выбор между двумя имеющимися однотактными RCA-входами, использование режима стерео или моно, включение темброблока. Кнопка регулятора выходного сопротивления позволяет настроить усилитель под любые наушники: доступны диапазоны импеданса 12-50 Ом, 50-200 Ом и 200-600 Ом. В качестве аудиовыходов на выбор предлагаются 6.3 мм, четырехпиновый балансный XLR и пара преамповых RCA.
Manley славятся своими профессиональными эквалайзерами и потому не постеснялись использовать в новом усилителе темброблок; консерваторы могут им не пользоваться, так как он отключаемый. Помимо вышеупомянутых настроек присутствует система защиты наушников от перегрузки и блок питания, работающий с постоянным током очень низкого сопротивления.
  • усилитель;
  • сетевой кабель;
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
83
RCA
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
RCA
Пульт ДУ
Словарь терминов
пластик, дерево
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
200
