Усилитель для наушников Manley Absolute - это потрясающий усилитель для наушников уровня с линейным питанием с коммутационной топологией, кастомным трансформатором и высоковольтным источником питания со сверхнизким сопротивлением постоянного тока. Усилитель имеет шесть ламп — четыре 6AQ5 Triode Strapped и две 12AT7A на изогнутой верхней панели.
Усилитель для наушников Manley Absolute может похвастаться двумя стереовходами RCA, одной парой выходов RCA собственного производства с позолоченными разъемами с тефлоновой изоляцией, одним 4-контактным XLR для сбалансированных наушников и гнездами для наушников TRS. Громкость регулируется с помощью колесика для большого пальца на передней панели или пульта дистанционного управления и обеспечивает увеличение на 0.5 дБ с помощью прецизионных ступенчатых реле.
Усилитель для наушников Manley Absolute также включает в себя регуляторы тембра, включая регуляторы низких и высоких частот Baxandall, а также регулятор баланса, который может увеличивать сигнал до 72 дБ в любую сторону. При установке в центральное положение регулятор баланса полностью отключается от схемы, в то время как эквалайзер Baxandall можно отключить нажатием кнопки. Кроме того, глобальное управление с отрицательной обратной связью обеспечивает дополнительное управление сигнальной схемой путем повторного ввода части выходного сигнала обратно на вход.
Этот потрясающий усилитель для наушников также включает в себя изготовленный на заказ двухрежимный выходной трансформатор Manley IRON. Выходной каскад можно легко переключать между полностью триодными двухтактными или однотактными топологиями, радикально изменяя структуру гармоник с гармоник нечетного порядка на гармоники четного порядка. Это приведет к уменьшению вдвое мощности, доступной на выходе. Трансформатор предлагает на выбор три выходных нагрузки для подключения диапазонов наушников с сопротивлением от 12 до 600 Ом и более.
Усилитель питается от собственного высоковольтного источника питания Manley с переключаемым режимом и низкоомными шинами постоянного тока, что обеспечивает бесшумную работу, быстрый и динамичный звук и повышенный запас мощности.
- шесть ламп — четыре 6AQ5 Triode Strapped и две 12AT7A на изогнутой верхней панели;
- кастомный двухрежимный трансформатор;
- режимы: триодный два такта или один такт;
- регуляторы тембра;
- регулятор громкости на прецизионных реле.
- усилитель;
- кабель питания;
