Напольная акустика Magico S7 MKII M-CAST Black
9 351 000 руб.
Код товара: 158677
  • флагманская акустическая архитектура серии S
    Magico S7 MKII является вершиной линейки S и объединяет технологии, разработанные для самых дорогих моделей компании;
  • использование современных композитных диффузоров обеспечивает максимальную скорость, детализацию и минимальные искажения;
  • высокочастотный модуль обеспечивает воздушность, прозрачность и расширенный диапазон звучания до 50 кГц;
  • жесткая конструкция исключает паразитные вибрации и позволяет получить максимально чистое воспроизведение;
  • мощная низкочастотная секция обеспечивает фундаментальный, быстрый и контролируемый бас с частоты 20 Гц;
  • компьютерный анализ трехмерного излучения позволил добиться идеальной согласованности звучания в реальных помещениях.
Magico S7 MKII M-COAT - флагманская напольная акустическая система нового поколения, созданная как итог многолетних исследований компании Magico в области акустики, материаловедения и точного воспроизведения музыки. Эта модель представляет собой наиболее совершенное развитие знаменитой серии S и объединяет технологии, ранее доступные только в референсной линейке M Series.
Акустика разработана для слушателей, которые стремятся получить максимально реалистичную передачу музыкального материала без окрашивания, компрессии и потери мельчайших деталей. Огромный корпус, пять высокоточных динамиков, сложная система фильтрации и инновационные композитные материалы позволяют Magico S7 MKII воспроизводить музыку с масштабом концертного зала, исключительной динамикой и абсолютным контролем.
Модель выпускается парой (стереокомплект) и является идеальным решением для построения систем высокого класса High-End.
Эталонная архитектура и технологии Magico
Разработка Magico S7 MKII стала результатом комплексной программы исследований и испытаний. Инженеры компании использовали современную систему измерения Near-Field Scanner (NFS), позволяющую анализировать акустическое поведение колонки во всей трехмерной зоне распространения звука.
Благодаря этому удалось добиться практически идеального согласования всех диапазонов:
  • точного звучания на оси прослушивания;
  • стабильной характеристики вне центральной зоны;
  • естественной передачи тембров;
  • минимальных фазовых искажений.
Каждый элемент конструкции был оптимизирован не только для максимального разрешения, но и для создания единого, цельного музыкального образа.
Корпус M-COAT - абсолютная жесткость и отсутствие вибраций
Основой Magico S7 MKII является массивный алюминиевый корпус сложной пространственной формы. Конструкция была рассчитана с применением компьютерного 3D-моделирования для достижения максимальной жесткости и подавления внутренних резонансов.
Особенности корпуса:
  • усиленная алюминиевая структура;
  • изогнутая передняя панель для снижения дифракционных искажений;
  • фирменное покрытие M-COAT, обеспечивающее премиальный внешний вид и дополнительную защиту поверхности;
  • система внутренних демпфирующих элементов;
  • лазерный анализ вибраций корпуса.
В результате корпус практически полностью исключает собственное влияние на звук. Музыкальный сигнал остается максимально чистым, точным и естественным.
Увеличенный внутренний объем корпуса - 180 литров против 135 литров предыдущего поколения, позволил расширить глубину баса примерно на 5 Гц без снижения чувствительности.
Пять динамиков - единый источник абсолютного звучания
В основе акустической системы используется фирменная технология Nano-Tec Gen 8, разработанная Magico для достижения идеального баланса между жесткостью, массой и демпфированием.
Композитные диффузоры изготовлены из:
  • алюминиевого сотового сердечника;
  • графеновых усиленных углеродных волокон;
  • высокоточных многослойных материалов.
Такая конструкция обеспечивает:
  • минимальную подвижную массу;
  • мгновенную реакцию на музыкальные импульсы;
  • сверхнизкий уровень искажений;
  • точную передачу динамических контрастов.
Высокочастотный модуль
В верхнем диапазоне установлен 1,1-дюймовый (28 мм) алмазно-покрытый бериллиевый твитер, созданный на базе технологий флагманской серии Magico M.
Его преимущества:
  • исключительная жесткость диафрагмы;
  • расширенный частотный диапазон до 50 кГц;
  • воздушная и прозрачная передача высоких частот;
  • высокая скорость реакции.
Твитер обеспечивает невероятную детализацию без резкости даже при длительном прослушивании.
Среднечастотный диапазон
За передачу вокала, большинства инструментов и основной музыкальной информации отвечает 6-дюймовый среднечастотный динамик Nano-Tec Gen 8.
Он обеспечивает:
  • натуральные тембры человеческого голоса;
  • реалистичную передачу струнных инструментов;
  • точное позиционирование звуковых образов;
  • плавное соединение с басовым и высокочастотным диапазонами.
Басовый модуль из трех 10-дюймовых динамиков
Нижний диапазон формируется тремя вертикально расположенными 10-дюймовыми низкочастотными драйверами Nano-Tec Gen 8.
Такое расположение позволяет:
  • уменьшить влияние отражений от пола;
  • улучшить равномерность баса в помещении;
  • получить глубокий и контролируемый низкочастотный диапазон;
  • воспроизводить масштабные симфонические произведения и современные записи с максимальной энергией.
Диапазон воспроизведения начинается от впечатляющих 20 Гц, что позволяет системе передавать даже самые низкие музыкальные составляющие.
Фирменный кроссовер Magico ESXO
Все пять динамиков работают как единая система благодаря фирменному трехполосному кроссоверу Elliptical Symmetry Crossover (ESXO).
Конструкция включает:
  • акустические фильтры Linkwitz-Riley;
  • высокоточные компоненты Mundorf;
  • премиальные элементы Duelund;
  • оптимизированное фазовое согласование.
Результат - плавный переход между полосами и единая звуковая сцена без ощущения разделения между динамиками.
  • напольная акустическая система Magico S7 MKII M-COAT - 2 шт,
  • комплект опорных элементов,
  • документация производителя.
Magico
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
Диаметр СЧ-динамика, мм
152
Количество полос
трехполосная
50
алюминий , композит , углеволокно
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
США
