Напольная акустика Magico S2 Midnight Black Softec
4 499 100 руб.
Код товара: 158641
  • Magico S2 сочетает отдельные динамики для высоких, средних и низких частот, обеспечивая максимально точное разделение диапазонов;
  • жесткая металлическая конструкция снижает вибрации и исключает влияние корпуса на качество звучания;
  • многослойные диффузоры с графеновым усилением обеспечивают минимальные искажения и высокую скорость работы;
  • флагманская технология Magico обеспечивает детальный и воздушный верхний диапазон до 50 кГц;
  • высокоточная схема разделения частот гарантирует фазовую линейность и естественную передачу музыки;
  • акустика способна достигать максимального уровня SPL до 109 дБ, сохраняя чистоту и динамику звучания.
Magico S2 - это высокоточная напольная акустика, созданная американской компанией Magico как наиболее компактная трехполосная модель серии S без компромиссов в качестве звучания. Инженерам удалось реализовать главную задачу проекта — добиться выдающегося соотношения размеров, мощности и музыкальной точности.
Несмотря на относительно компактный корпус весом около 60 кг, акустическая система демонстрирует масштабное, глубокое и исключительно детальное звучание, характерное для гораздо более крупных моделей. Magico S2 оснащена трехполосной четырехдрайверной конфигурацией, включающей фирменные динамики нового поколения Nano-Tec, высокоточный бериллиевый твитер с алмазным покрытием и уникальный кроссовер Elliptical Symmetry Crossover (ESXO).
Акустика предназначена для требовательных аудиофилов, домашних кинотеатров высокого класса и профессиональных стереосистем, где важны натуральность тембров, низкий уровень искажений и максимальная детализация музыкального материала.
Конструкция корпуса Magico S2
Корпус Magico S2 является одним из ключевых элементов, обеспечивающих исключительную точность воспроизведения. При разработке использовались современные методы компьютерного моделирования и лазерного анализа вибраций корпуса Polytec Laser Vibrometer.
Главная особенность конструкции - полностью алюминиевый корпус, изготовленный методом экструдирования из цельного профиля. Такая технология позволяет значительно повысить жесткость конструкции, снизить паразитные резонансы и исключить нежелательные окрашивания звучания.
Внутри корпуса установлен вертикальный усилительный элемент на всю высоту акустической системы. Он увеличивает механическую стабильность, повышает сопротивляемость вибрациям и создает оптимальные условия работы динамических головок.
Корпус Magico S2 разработан таким образом, чтобы акустика не добавляла собственного характера к звучанию, позволяя слушателю услышать запись максимально близко к оригиналу.
Фирменные динамики Gen 8 Nano-Tec
Magico S2 получила динамические головки нового поколения с технологией Gen 8 Nano-Tec, которая ранее использовалась в более старших моделях серии.
Диффузоры выполнены по сложной многослойной технологии:
  • алюминиевая сотовая структура внутри;
  • внешние слои из углеволокна с графеновым усилением;
  • высокая жесткость при минимальной массе.
Такая конструкция обеспечивает быстрое движение диффузора, снижает механические искажения и позволяет точно передавать даже самые сложные музыкальные фрагменты.
Высокочастотный динамик с алмазным покрытием
За воспроизведение верхнего диапазона отвечает 28-миллиметровый твитер из бериллия с алмазным покрытием, созданный на основе технологий флагманской модели Magico M9.
Диффузор обладает исключительной жесткостью и легкостью, благодаря чему обеспечивает:
  • расширенный частотный диапазон до 50 кГц;
  • высокую скорость реакции;
  • прозрачность звучания;
  • точную передачу мельчайших деталей записи.
Высокие частоты звучат открыто и естественно, без резкости и искусственной окраски.
Среднечастотный диапазон
Средние частоты воспроизводит специализированный 5-дюймовый динамик Magico Nano-Tec с увеличенной звуковой катушкой диаметром 75 мм.
Именно этот диапазон отвечает за реалистичность вокала, акустических инструментов и основную эмоциональную составляющую музыки.
Среднечастотный модуль обеспечивает:
  • естественную передачу голоса;
  • точное позиционирование инструментов;
  • высокую микродинамику;
  • минимальный уровень искажений.
Мощный и точный басовый блок
Низкочастотный диапазон формируют два 7-дюймовых басовых динамика с диффузорами Gen 8 Nano-Tec.
Такая конфигурация позволяет получить:
  • глубокий и контролируемый бас;
  • высокую скорость атаки;
  • отсутствие гудения;
  • сохранение деталей даже при высокой громкости.
Magico S2 способна воспроизводить низкие частоты вплоть до 26 Гц, обеспечивая масштабное звучание даже в больших помещениях.
Кроссовер Elliptical Symmetry Crossover (ESXO)
Одним из важнейших элементов акустики является фирменный трехполосный кроссовер ESXO (Elliptical Symmetry Crossover).
Он построен на основе фильтров Linkwitz-Riley с крутизной 24 дБ/октава, что обеспечивает идеальное согласование всех четырех динамических головок.
В конструкции используются премиальные компоненты немецкой компании Mundorf:
  • резисторы M-Resist Ultra Foil;
  • медные фольговые катушки;
  • высокоточные элементы с минимальным уровнем микрофонных эффектов.
Результат - исключительная фазовая согласованность, прозрачность и единое цельное звучание всей акустической системы.
Варианты отделки Magico S2
Magico S2 выпускается в нескольких премиальных вариантах исполнения корпуса.
Softec Finish
Матовые покрытия Softec отличаются:
  • глубиной цвета;
  • приятной тактильной поверхностью;
  • высокой устойчивостью к внешним воздействиям;
  • элегантным современным видом.
High Gloss Finish
Глянцевые покрытия High Gloss создаются путем многослойной полировки с нанесением прозрачного защитного покрытия.
  • глубокий зеркальный блеск;
  • эффектный внешний вид;
  • премиальный дизайн;
  • устойчивость поверхности.
Каждый вариант позволяет интегрировать Magico S2 в интерьер высокого класса - от классических аудиокомнат до современных дизайнерских пространств.
  • напольная акустическая система Magico S2 - 2 шт,
  • опорная система с фирменными аутригерами,
  • документация производителя.
Magico
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
178
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Количество полос
трехполосная
50
109
алюминий , углеволокно
26
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
86.5
США
