Mackie ThumpSub GO — это революционный портативный активный сабвуфер с питанием от аккумулятора, разработанный американским брендом Mackie для обеспечения полноценного, плотного баса в любых условиях автономности.
Несмотря на скромные габариты, сабвуфер оснащен высокоэффективным усилителем класса D мощностью 400 Вт (Peak), который раскачивает два фирменных 8-дюймовых НЧ-динамика. Система способна выдавать внушительное звуковое давление до 123 дБ SPL и уверенно работает в частотном диапазоне от 32 до 152 Гц (-10 дБ), воспроизводя глубокий, физически ощутимый нижний регистр.
Главная фишка ThumpSub GO — наличие двух независимых слотов для аккумуляторов с поддержкой «горячей замены» (Hot Swap). Это позволяет менять севшую батарею прямо во время выступления без отключения звука. Один комплектный литий-ионный аккумулятор GB-200 обеспечивает до 6 часов автономности, а установка второго (докупается отдельно) продлевает время непрерывного кача до 12 часов.
Продуманная геометрия позволяет размещать сабвуфер как вертикально, экономя место, так и горизонтально — например, чтобы спрятать его под DJ-стол или сцену. Сверху предусмотрен стакан с резьбой M20 для установки акустической стойки-штанги под сателлиты. Вес составляет 18.9 кг.
- сабвуфер;
