Luxsin X8 — настольный ЦАП/усилитель, который настраивает звук по вашим словам. Первый в мире с ИИ-эквалайзером. Обычно, чтобы «докрутить» звук под себя, нужно разбираться в параметрическом эквалайзере: частоты, добротность, усиление. Luxsin X8 убирает этот барьер. Здесь встроен ИИ-помощник: вы пишете обычными словами — «добавь воздуха на верхах», «сделай вокал ближе», «чуть больше баса» — и устройство само перестраивает звучание. При этом внутри — честный аудиофильский тракт на восьми ЦАП Cirrus Logic и мощном усилителе, а не игрушка. Это тот редкий случай, когда high-end становится по-настоящему дружелюбным.
Мнение эксперта Dr.Head
X8 производит двойное впечатление. С одной стороны — это серьёзный источник: мы слушали его с самыми разными наушниками, от чувствительных «затычек» до требовательных полноразмерных, и тракт держится уверенно — тихий фон, спокойная подача, запас мощности. С другой — это самое удобное устройство для тонкой настройки звука, что мы видели: ИИ-эквалайзер реально работает и экономит часы возни в настройках.
По характеру X8 — тёплый, музыкальный и неутомительный. Он не пытается впечатлить вас резкой «детальностью» и колючими верхами; наоборот, с ним хочется слушать альбом целиком, а не гоняться за нюансами. Для большинства слушателей это именно то, что нужно для ежедневного удовольствия. А если захочется сместить акцент — вы просто говорите об этом вслух, и звук меняется.
Отдельно отметим мощность: 4840 мВт на баланс — этого хватит почти на любые наушники, включая тугие модели (за исключением совсем экстремальных планаров вроде Susvara). Это источник, из которого не придётся «вырастать».
Звучание: Общий характер
X8 звучит тепловато-нейтрально, гладко и вовлекающе. Это сознательно «музыкальная», а не подчёркнуто аналитичная подача: ровный тон без резкости, лёгкая теплота, которая делает прослушивание комфортным на часы. Фон при этом очень тихий — чернота между нотами есть даже с чувствительными наушниками. Главное слово — комфортная достоверность: честно, но без утомления.
Бас (низкие частоты)
Полностью DC-связанный тракт (без конденсаторов в аналоговом пути) отрабатывает низ с хорошей текстурой и определённостью — бас читается, имеет форму и вес, не расплывается. Это не искусственно задранный, «басхедный» низ, а собранный и музыкальный фундамент. А если хочется больше — одна текстовая команда ИИ-эквалайзеру, и акцент смещается.
Середина (средние частоты)
Одна из сильных сторон. Середина полнотелая и открытая, вокал подан чуть ближе и «живее», с хорошей разборчивостью. Инструменты звучат естественно, без сухости. Именно середина во многом создаёт то самое вовлекающее, тёплое ощущение.
ВЧ (Высокие частоты)
Верх детальный и хорошо протяжённый, но при этом гладкий и контролируемый. X8 «не лезет» наверху — не добавляет искусственной остроты и не подсвечивает шероховатости записи. Благодаря низкому уровню шума даже очень чувствительные наушники не выдают резкости. Для тех, кто устаёт от ярких источников, это большой плюс.
Сцена и образность
Сцена широкая и открытая, с хорошим разделением инструментов — каждый занимает своё место, воздуха между ними достаточно. Для настольного источника это ощущение простора и свободы, а не «звука в голове».
Детальность и динамика
Разрешение высокое, динамика сохраняется в полном объёме — мощный усилитель не «поджимает» звук на сложных пиках. При этом детали подаются естественно, а не выпячиваются. ИИ-эквалайзер влияет на тональность, не разрушая техническую основу звучания.
ИИ-настройка звука — главная особенность
X8 — первый в мире ЦАП/усилитель с ИИ-ассистентом параметрического эквалайзера. Вы формулируете пожелание обычным текстом в приложении, а устройство само рассчитывает и применяет настройки. Что это даёт вам: тонкая подстройка звука под вкус, жанр или конкретные наушники — без знания теории эквализации. Можно создавать и сохранять разные профили под разную музыку. Это превращает подбор звука из технической задачи в простой разговор.
Честный нюанс
ИИ управляет именно тональностью (АЧХ), а не «пространством» или техническими параметрами, и переключение между своими профилями пока не самое изящное. Но как инструмент настройки «под себя» — это лучшее, что сейчас есть на рынке.
Кому подойдёт
- тем, кто хочет подстроить звук под себя, но не хочет разбираться в эквалайзерах;
- владельцам разных наушников — мощности и гибкости хватит на весь парк, от iem до полноразмерных;
- любителям тёплой, неутомительной подачи для долгого прослушивания;
- тем, кому нужен один центральный источник (цап + усилитель + преамп) для настольной системы;
- тем, кто ценит high-end без усложнений — управление с экрана, приложения или голоса.
8 × ЦАП Cirrus Logic CS43198
Luxsin X8 использует восемь цифро-аналоговых преобразователей Cirrus Logic CS43198, работающих в истинной двухканальной параллельной архитектуре — по четыре ЦАП на канал. Левый и правый каналы полностью независимы с точки зрения питания, компоновки схем и тракта сигнала, что эффективно минимизирует перекрестные помехи и интерференцию.
Аналоговые выходы, подключенные параллельно, точно суммируются, что снижает уровень шума, улучшает динамический диапазон, соотношение сигнал/шум и воспроизведение даже мельчайших деталей. В результате получается стабильная звуковая сцена и четкое, точное пространственное представление. Специализированная высокоскоростная схема буферизации и распределения данных гарантирует, что все ЦАП работают в одном и том же домене опорного тактового сигнала, обеспечивая идеальную синхронизацию и исключая ошибки синхронизации.
Специальная защита ЦАП
Каждый из восьми ЦАП CS43198 оснащен индивидуальным экраном. Этот экран изолирует ЦАП от цифровых схем и высокочастотных помех, а также способствует рассеиванию тепла и повышению термической стабильности. Такая конструкция эффективно снижает шум и джиттер, обеспечивая стабильное и неизменное качество звука при длительном воспроизведении контента высокого разрешения.
Цифровой двигатель X8
Цифровое аудиоядро X8 — это высокопроизводительный процессорный модуль, значительно доработанный компанией Luxsin и впервые используемый в профессиональном аудиопродукте. Он построен на базе двухъядерного процессора HiFi-5 DSP и архитектуры ARM STAR, имеет большой объем оперативной памяти и блок DSP, работающий на частоте более 500 МГц.
Это обеспечивает огромный резерв вычислительной мощности для расширенной обработки звука в реальном времени и сложных алгоритмов настройки. Масштабируемая архитектура также позволяет использовать обработку звука на основе искусственного интеллекта на уровне устройства, что дает X8 значительный потенциал для дальнейшего расширения функционала.
Точная настройка по кривой Хармана HP-EQ
HP-EQ — это запатентованная акустическая технология Luxsin , которая реализует аппаратную калибровку эквалайзера, точно согласовывая частотную характеристику наушников с кривой Хармана или другими предварительно запрограммированными целевыми кривыми. Это позволяет получить множество различных звуковых характеристик от одной пары наушников.
Благодаря постоянно пополняющейся базе данных, насчитывающей более 2500 моделей наушников, HP-EQ обеспечивает точную, персонализированную настройку звука в соответствии с предпочтениями каждого пользователя.
Эра искусственного интеллекта в коррекции PEQ
Мировая премьера эквалайзера на основе искусственного интеллекта — революционного способа персонализации звука. Система ИИ мгновенно корректирует общий характер звучания или точно исправляет отдельные детали с помощью простых голосовых или текстовых команд. Профессиональная настройка звука становится доступной каждому пользователю . Все управляется через мобильное приложение или веб-интерфейс на ПК, с полной многоязычной поддержкой, что обеспечивает гибкое и интеллектуальное восприятие звука.
Линейный источник питания
В X8 используется полностью изолированный линейный источник питания , обеспечивающий независимое питание цифровых и аналоговых схем. Такая конструкция исключает взаимные помехи, значительно улучшая чистоту звука и снижая уровень окружающего шума. Система оснащена многочисленными датчиками, которые отслеживают напряжение и ток в режиме реального времени. Он также поддерживает стабилизированное аналоговое напряжение 12 В и 15 В, что повышает гибкость и управляемость вашей системы электропитания.
Увеличенная выходная мощность
В Luxsin X8 используется оптимизированный усилитель для наушников, основанный на нескольких операционных усилителях OPA1612 и сильноточных драйверах TPA6120A2 , которые независимо управляют каждым каналом. Выходная мощность L+R ≥ 4800 мВт + 4800 мВт при сохранении чрезвычайно низкого уровня искажений и высокой линейности позволяет без труда раскачать даже самые требовательные флагманские наушники.
Автоматическое определение импеданса
Усовершенствованная система определения импеданса охватывает все выходы для наушников (XLR4, 4,4 мм и 6,35 мм), обеспечивая автоматическое определение импеданса и оптимальный выбор усиления. Запатентованная технология обнаружения обхода работает полностью вне основного аудиотракта, никоим образом не влияя на чистоту сигнала.
Память пользовательских настроек
Устройство автоматически сохраняет независимые настройки для каждого выхода, включая громкость, параметрический эквалайзер, звуковые эффекты и кроссфид . При переключении выходов конфигурация мгновенно восстанавливается.
Контроллер Luxin
X8 поддерживает несколько способов управления: мобильное приложение (Android/iOS), веб-интерфейс на компьютерах с Windows и macOS, а также дополнительный ИК-пульт дистанционного управления (продается отдельно). Программное обеспечение поддерживает локальные и онлайн-обновления.
- цап;
- кабель питания;
