Lewitt LCT 1040 - конденсаторный студийный микрофон с двумя предусилителями, ламповым и транзисторным. Ламповый предусилитель LCT 1040 предлагает на выбор 4 настройки: Clear дает абсолютно чистый естественный звук, Warm делает звучание высоких частот теплым и приятным, Dark позволяет получить "сглаженные" высокие частоты для записи источников с очень ярким звуком, а Saturated обеспечивает богатый тембр и легкую компрессию. Благодаря этим настройкам один и тот же LCT 1040 идеально подойдет для самых разных вокалистов, инструментов и стилей музыки. Смешав сигнал лампового предусилителя с сигналом транзисторного предусилителя в нужной вам пропорции, вы сможете придать звуку дополнительную яркость, разборчивость и детализацию.
В ламповом предусилителе LCT 1040 используется лампа E88CC / 6DJ8 от JJ Electronics. Система LCT 1040 имеет пульт ДУ, который позволяет управлять настройками удаленно. Вы сможете установить микрофон в комнате для записи, отсоединить пульт управления от модуля блока питания, подключить их друг к другу при помощи стандартного кабеля 3-pin XLR и настраивать звук микрофона, находясь в контрольной комнате. LCT 1040 оснащается конденсаторным чувствительным элементом с 1” позолоченной диафрагмой. Диаграмму направленности микрофона можно гибко настраивать, используя соответствующий регулятор на пульте управления. Кроме этого, при помощи переключателя Default/Reverse можно выбирать, какая из сторон микрофона будет лицевой.
Микрофонная система LCT 1040 имеет два выхода XLR с разъемами Neutrik. На выход Mix приходит смешанный сигнал с лампового и транзисторного предусилителей, а на выход FET – сигнал только с транзисторного предусилителя. В комплекте поставляется подвес, двуслойный поп-фильтр с магнитным креплением, транспортировочный кейс и 11-pin XLR кабель.
- большой капсюль True-Condenser для звука профессионального качества;
- широкий диапазон ламповых тонов;
- легкое управление диаграммой направленности;
- дистанционное управление для настройки звука из любого места;
- два выхода XLR для дополнительной гибкости во время микширования;
- подвес с элементами из углеродного волокна;
- фильтр низких частот и пре-аттенюатор;
- гарантия 2 года.
- микрофон;
- подвес;
- поп-фильтр;
- кейс для транспортировки;
- 11-pin XLR кабель;
