Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Klipsch The Sevens Black
2 отзыва
139 990 руб.
Код товара: 131573
АС выполнены в аккуратном дизайне с ретро-элементами и оснащены съемными грилями с магнитным креплением. Klipsch The Sevens обладают дюймовым компрессионным твитером LTS с технологией линейного перемещения мембраны и титановым куполом. Твитер помещен в фирменный рупор Tractrix, гарантирующий точную диаграмму направленности и детальное звучание. Передачей СЧ/НЧ-диапазона занимается 6,5-дюймовый динамик с длинноходным диффузором из волоконного композита.
  • динамики: 1 твитер с титановым куполом, диаметр 1 дюйм (25,4 мм), рупор Tractrix, 1 х низкочастотный динамик, диаметр 6.5 дюйма (16,5 см);
  • частотный диапазон: от 39 Гц до 25 кГц;
  • чувствительность: 112 дБ;
  • мощность RMS: 200 Вт (2 x 100 Вт - низкие: 60 Вт / высокие: 20 Вт);
  • пиковая мощность: 400 Вт;
  • Bluetooth 5.0;
  • дополнительный вход: мини-джек 3,5 мм;
  • переключаемый линейный / фонокорректорный вход (с предварительным усилением): 2 x RCA;
  • аудио USB-порт (тип B);
  • оптический цифровой аудиовход;
  • вход HDMI ARC.
Klipsch The Sevens
В активную АС встроены усилители D-класса с низким уровнем шума, позволяющие обеспечить мощность в 100 Вт на канал (биампинговое подключение, два 60-ваттных для СЧ/НЧ-драйверов и два 20-ваттных для твитеров). Пассивная колонка подключается к активной с помощью специального кабеля с 4-контактными коннекторами. На борту Klipsch The Sevens имеется MM-фонокорректор для подключения виниловых проигрывателей, высокопроизводительный DSP-процессор, динамический НЧ-эквалайзер для усиления баса (аналог тонкомпенсации) и ЦАП с поддержкой PCM до 24 бит/192 кГц при подключении по USB-входу. Модель также получила Bluetooth-приемник с поддержкой кодеков AAC и aptX HD для беспроводного аудиостриминга с Bluetooth-устройств.
Для подключения портативных источников служит 3.5 мм разъем Aux. Имеется оптический вход и USB-порт для подсоединения к компьютеру. К Klipsch The Sevens также можно подключить активный сабвуфер, для чего служит выход Sub Out, а для дистанционного управления акустическими системами предусмотрен небольшой штатный пульт.
Klipsch The Sevens
Корпус имеет встроенный в его тыльную часть порт фазоинвертора с выходной трубой в форме рупора Tractrix. Доступны два вида отделки (натуральный ореховый шпон или матово-черная поверхность). В верхнюю панель активной АС интегрированы два миниатюрных металлических «колеса» для настройки уровня громкости и выбора источника. В тыльную панель активной колонки встроена панель с набором коммутирующих разъемов, среди которых следует выделить порт HDMI с поддержкой возвратного канала ARC, который является идеальным вариантом для подключения к ТВ-панели.
  • акустика - 2 шт;
  • пульт ДУ;
  • кабель USB;
  • кабель HDMI;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    39
  • Мощность, Вт
    400
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca, optical
    , hdmi, 3.5
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Чувствительность, дБ
    112
    США
Отзывы 2
Ольга из Санкт-Петербург25.12.2024
Колонки - шик! Выбирали между The Fives и KEF. Семёрки обыграли обоих по объёму и мощности звука, низы шикарны, верх не фонит,  звук обволакивающий, вне зависимости от жанра музыки или кино. Вот звук игры на плойке ещё не успели протестить. Все тонкости трека слышны и на 15% звука.  В общем, потрясающе!!! И ещё для тех, кто купит The Sevens и решит поставить их на стойку/кронштейн - внутренняя резьба для крепления имеет тип UNC, размер 1/4-20 - американская, дюймовая резьба.
Это сэкономит вам время на подбор резьбы:)
Артем из Санкт-Петербург23.05.2023
Выбирал из KEF LSX 2, Klipsch The Fives McLaren и этих. По сравнению с пятерками больше воздуха и баса. От KEF  отличий гораздо больше и в лучшую сторону.
Мне очень нравятся, играют широко, размашисто, воздушно, слушать одно удовольствие любые жанры.
Слушаю по блютусу с айфона в комнате ~30м
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    139 990 руб.
