Полочная акустика
Klipsch The Nines Black
13 отзывов
199 990 руб.
АС выполнены в аккуратном дизайне с ретро-элементами и оснащены съемными грилями с магнитным креплением. Klipsch The Nines обладают дюймовым компрессионным твитером LTS с технологией линейного перемещения мембраны и титановым куполом. Твитер помещен в фирменный рупор Tractrix, гарантирующий точную диаграмму направленности и детальное звучание. Передачей СЧ/НЧ-диапазона занимается 8-дюймовый динамик с длинноходным диффузором из волоконного композита.
  • динамики: 1 твитер с титановым куполом, диаметр 1 дюйм (25,4 мм), рупор Tractrix, 1 х низкочастотный динамик, диаметр 8 дюйма (20,3 см);
  • частотный диапазон: от 34 Гц до 25 кГц;
  • чувствительность: 115 дБ;
  • мощность RMS: 240 Вт (2 x 120 Вт - низкие: 80 Вт / высокие: 40 Вт);
  • пиковая мощность: 480 Вт;
  • Bluetooth 5.0;
  • дополнительный вход: мини-джек 3,5 мм;
  • переключаемый линейный / фонокорректорный вход (с предварительным усилением): 2 x RCA;
  • аудио USB-порт (тип B);
  • оптический цифровой аудиовход;
  • вход HDMI ARC.
Klipsch The Nines
В активную АС встроены усилители D-класса с низким уровнем шума, позволяющие обеспечить мощность в 120 Вт на канал (биампинговое подключение, два 80-ваттных для СЧ/НЧ-драйверов и два 40-ваттных для твитеров). Пассивная колонка подключается к активной с помощью специального кабеля с 4-контактными коннекторами. На борту Klipsch The Nines имеется MM-фонокорректор для подключения виниловых проигрывателей, высокопроизводительный DSP-процессор, динамический НЧ-эквалайзер для усиления баса (аналог тонкомпенсации) и ЦАП с поддержкой PCM до 24 бит/192 кГц при подключении по USB-входу. Модель также получила Bluetooth-приемник с поддержкой кодеков AAC и aptX HD для беспроводного аудиостриминга с Bluetooth-устройств.
Для подключения портативных источников служит 3.5 мм разъем Aux. Имеется оптический вход и USB-порт для подсоединения к компьютеру. К Klipsch также можно подключить активный сабвуфер, для чего служит выход Sub Out, а для дистанционного управления акустическими системами предусмотрен небольшой штатный пульт.
Klipsch The Nines
Корпус имеет встроенный в его тыльную часть порт фазоинвертора с выходной трубой в форме рупора Tractrix. Доступны два вида отделки (натуральный ореховый шпон или матово-черная поверхность). В верхнюю панель активной АС интегрированы два миниатюрных металлических «колеса» для настройки уровня громкости и выбора источника. В тыльную панель активной колонки встроена панель с набором коммутирующих разъемов, среди которых следует выделить порт HDMI с поддержкой возвратного канала ARC, который является идеальным вариантом для подключения к ТВ-панели.
  • акустика - 2 шт;
  • пульт ДУ;
  • кабель USB;
  • кабель HDMI;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    34
  • Мощность, Вт
    480
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca, optical
    , hdmi, 3.5
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Чувствительность, дБ
    115
    США
Отзывы 13
Максим из Санкт-Петербург12.04.2025
4.5
Долго искал АС:
чтобы проигрыватель послушать, ТВ посмотреть, да и с телефона можно было воспроизвести
Данной системой доволен на все
ВГ
Вадим Горюнов из Волжский08.11.2024
Великолепное качество отделки. Цифровая обработка звука отлично воспроизводит знакомою и узнаваемою klipsch-шовою окраску в звучании. Звук яркий, и  насыщенyый.Слущаю через них Reavon X-110.В комнате в 20 кв. метров. лучше громко не включать.
Давид из Москва29.03.2023
Долго выбирал себе активную акустику ,потом увидел их, поехал в магазин и послушал ,звук понравился ,система легко закрывала помещение около 100 м 2 , звук очень хорошо сбалансирован ,по мне саб пока не нужен ,послушаю ,может поменяю мнение ,а так все нравится ,и звук и дизайн акустики .
Михаил из Москва23.03.2023
По цене - дорого, но альтернативы для себя не нашёл. Звучание по началу показалось несколько жестковатым, явно не хватало басов. Приглядел сабвуфер, благо не поторопился с приобретением и, как оказалось, не зря. С "прогревом" качество звучания низких частот пропорционально стало улучшаться, начала появляться мягкость, сочность и прозрачность звука.
(на основании 13 отзывов)
    13 отзывов
    199 990 руб.
