Напольная акустика
Klipsch Forte III Natural Cherry
Код товара: 111923
Напольный спикер Klipsch Forte III ведет свою родословную с 1985 года, когда была выпущена первая акустическая система Forte, ставшая в итоге одной из самых популярных и наиболее продаваемых колонок в культовой серии Heritage. Новая версия образца 2017 года получила ряд косметических изменений, а также прошла технический апгрейд, связанный с обновлением динамиков, сохранив при этом фирменную харизму.
Прежде всего, это полноценный трехполосный напольник, который комплектуется новыми компрессионными ВЧ- и СЧ-динамиками с титановыми диафрагмами в рупорном оформлении, а также 12-дюймовым вуфером и крупным 15-дюймовым пассивным излучателем. Среднечастотник помещен в модифицированный рупор Tractrix с усовершенствованной геометрией, благодаря чему удается улучшить диаграмму направленности и получить более точный, качественный и хорошо контролируемый звук. Вуфер имеет легкий диффузор из волоконного композита, звуковую катушку увеличенного размера и обеспечивает превосходный бас, а встроенный в тыл корпуса пассивный радиатор помогает этот бас углубить.
Модель Klipsch Forte III собрана в тяжелом, абсолютно инертном корпусе с 19 мм стенками из MDF, который обладает самой малой глубиной в серии Heritage, занимает мало места и не жертвует при этом качеством саунда. Отдельного внимания заслуживает отделка, выполненная с использованием натурального шпона. Доступны четыре основных варианта и две лимитированные версии, которые к тому же отличаются и материалом гриля. Акустические системы в каждой паре абсолютно точно соответствуют друг другу по техническим характеристикам и рисунку шпона, а также оснащаются табличками с последовательными серийными номерами.
Колонка получила кроссовер с тщательно продуманными схемами фильтров и высококачественными деталями, который точно согласует работу всех излучателей. Возможность двухпроводного подключения обеспечивают две пары надежных высококачественных винтовых клемм.
Акустическая система Klipsch Forte III обладает высокой чувствительностью и превосходным натуральным звучанием. Благодаря стильному лаконичному винтажному дизайну модель идеально сочетается с современными интерьерами. Спикер может похвастаться отличной сборкой, так как изготавливается на заводе Klipsch в Аризоне с применением высококачественных деталей.
  • неглубокий корпус со встроенным в тыл пассивным излучателем;
  • дюймовый компрессионный твитер с титановой мембраной и рупором Tractrix;
  • 1,75-дюймовый компрессионный СЧ-драйвер с улучшенной геометрией рупора Tractrix;
  • 12-дюймовый вуфер;
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
304.8
Диаметр СЧ-динамика, мм
44.5
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
116
МДФ
38
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
99
