Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Klipsch Forte III Distressed Oak
Код товара: 111922
    Напольный спикер Klipsch Forte III ведет свою родословную с 1985 года, когда была выпущена первая акустическая система Forte, ставшая в итоге одной из самых популярных и наиболее продаваемых колонок в культовой серии Heritage. Новая версия образца 2017 года получила ряд косметических изменений, а также прошла технический апгрейд, связанный с обновлением динамиков, сохранив при этом фирменную харизму.
    Прежде всего, это полноценный трехполосный напольник, который комплектуется новыми компрессионными ВЧ- и СЧ-динамиками с титановыми диафрагмами в рупорном оформлении, а также 12-дюймовым вуфером и крупным 15-дюймовым пассивным излучателем. Среднечастотник помещен в модифицированный рупор Tractrix с усовершенствованной геометрией, благодаря чему удается улучшить диаграмму направленности и получить более точный, качественный и хорошо контролируемый звук. Вуфер имеет легкий диффузор из волоконного композита, звуковую катушку увеличенного размера и обеспечивает превосходный бас, а встроенный в тыл корпуса пассивный радиатор помогает этот бас углубить.
    Модель Klipsch Forte III собрана в тяжелом, абсолютно инертном корпусе с 19 мм стенками из MDF, который обладает самой малой глубиной в серии Heritage, занимает мало места и не жертвует при этом качеством саунда. Отдельного внимания заслуживает отделка, выполненная с использованием натурального шпона. Доступны четыре основных варианта и две лимитированные версии, которые к тому же отличаются и материалом гриля. Акустические системы в каждой паре абсолютно точно соответствуют друг другу по техническим характеристикам и рисунку шпона, а также оснащаются табличками с последовательными серийными номерами.
    Колонка получила кроссовер с тщательно продуманными схемами фильтров и высококачественными деталями, который точно согласует работу всех излучателей. Возможность двухпроводного подключения обеспечивают две пары надежных высококачественных винтовых клемм.
    Акустическая система Klipsch Forte III обладает высокой чувствительностью и превосходным натуральным звучанием. Благодаря стильному лаконичному винтажному дизайну модель идеально сочетается с современными интерьерами. Спикер может похвастаться отличной сборкой, так как изготавливается на заводе Klipsch в Аризоне с применением высококачественных деталей.
    • неглубокий корпус со встроенным в тыл пассивным излучателем;
    • дюймовый компрессионный твитер с титановой мембраной и рупором Tractrix;
    • 1,75-дюймовый компрессионный СЧ-драйвер с улучшенной геометрией рупора Tractrix;
    • 12-дюймовый вуфер;
    • акустика;
    Klipsch
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    304.8
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    44.5
    Количество полос
    трехполосная
    116
    МДФ
    38
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    99
