Усилитель для наушников с ЦАП Kennerton Atlas MK2 Light Acacia
65 000 руб.
Код товара: 194300
  • усилитель класса AB с ЦАП
  • выполнен в форме подставки для наушников
  • мощность: 320 мВт при 32 Ом
  • выход на наушники 6.3 мм и 4.4 мм
  • коэффициент интермодуляционных искажений: 0.02% при 250 мВт / 32 Ом
  • коэффициент нелинейных искажений: 0.03% при 250 мВт / 32 Ом
Kennerton Atlas MK2 — это усилитель для наушников с цифро-аналоговым преобразователем, работающий в классе АВ и выполненный в форме подставки для наушников.
Несмотря на компактные размеры он может похвастаться отличными показателями по мощности 160мВт при 32 Ом, а также низкими коэффициентами нелинейных и интермодуляционных искажений.
Цифро-аналоговый преобразователь, встроенный в усилитель , построен на чипе PCM2704, который считается эталоном “золотой эры Hi-Fi”. Его задача не хвастаться цифрами, а обеспечить натуральное и очень музыкальное звучание усилителя вместе с наушниками. Кроме того, этот чип не требует установки драйверов и Altas MK2 готов к работе сразу, как только его подключили.
Как и вся остальная продукция Altas MK2 полностью собирается вручную в мастерских Kennerton в Санкт-Петербурге.
Тщательная проработка конструкции, ручная сборка с особым вниманием к деталям — труд опытных мастеров на всех этапах производства обеспечивает непревзойдённые технические и эстетические характеристики устройства.
  • усилитель;
  • блок питания;
Kennerton
Выходная мощность, Вт
0.320
18
Частота дискретизации, кГц
48
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
4.4mm jack
Схемотехника
дискретный
RCA ,
USB-B
Микросхема ЦАП
PCM2704
Разрядность ЦАП, бит
16
Встроенный ЦАП
Воспроизведение через USB
металл , дерево
Форм-фактор
Выход для наушников
, 4.4mm jack
Россия
65 000 руб.
