Полочная акустика KEF LS50 Wireless II Titanium Grey
2 отзыва
249 000 руб.
289 000 руб.-14%
Код товара: 119002
KEF LS50 Wireless II — активная беспроводная акустика, второе поколение активных мониторов LS50 Wireless. Колонки стали мощнее, были значительно расширены возможности стриминга, в частности добавилась поддержка AirPlay 2 и Chromecast, колонки получили беспроводное соединение между собой, как прежде было доступно в KEF LSX. Модель обеспечивает улучшенное качество звучания, исключительно высокую надёжность соединения, расширенные возможности управления, а также широчайшие возможности настройки звука.
  • количество полос: 2;
  • ВЧ излучатель: 25 мм алюминиевый купол;
  • СЧ/НЧ излучатель: 130 мм кольцевой диффузор из алюминиево-магниевого сплава;
  • диапазон частот: 45-28000 (+/- 3 дБ) стандартная настройка баса;
  • мощность усилителей: 280 Вт НЧ/СЧ (класс D) и 100 Вт ВЧ (класс АВ);
  • максимальное разрешение аудио: Сеть до 384 кГц / 24 бит, Оптический до 96 кГц / 24 бит, Коаксиальный до 192 кГц / 24 бит, HDMI до 192 кГц / 24 бит;
  • беспроводные подключения: Bluetooth 4.2 AptX, WiFi 2,4/5 ГГц;
  • технологии: AirPlay 2, Google Chromecast, поддержка ROON, совместимость с UPnP;
  • потоковые сервисы: Spotify через Spotify Connect, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Deezer, QQ Music через QPlay, Internet Radio, Podcast;
  • поддерживаемые форматы (все входы): MP3, M4A, AAC, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WMA, LPCM и Ogg Vorbis;
  • поддерживаемые форматы (сеть): MQA, DSF: DSD64, DSD128, DSD256, DFF: DSD64;
  • входы: HDMI eARC, оптический цифровой, коаксиальный, аналоговый 3,5 мм, USB тип A (служебный), RJ45 Ethernet (сеть), RJ45 Ethernet (между динамиками);
  • выход: регулируемый для сабвуфера.
«Всё в одном» без проводов
Модель KEF LS50 Wireless II — первоклассная беспроводная самодостаточная Hi-Fi аудиосистема «всё-в-одном» с функцией стриминга (файлы 24 бит / 384 кГц, MQA, DSD256), поддержкой AirPlay 2, Chromecast и пр. и возможностью проводного подключения к ТВ, игровой консоли или проигрывателю виниловых дисков.
Встроенный 100-ваттный усилитель в классе АВ работает на твитер, а СЧ-НЧ драйвер раскачивается усилителем в классе D мощностью 280 Ватт. Встроенный фирменный звуковой процессор под названием Music Integrity Engine позволяет получить максимум от сочетания коаксиального драйвера и поглощающего диска MAT.
Самый точный, захватывающий звук
C KEF LS50 Wireless II вы будете наслаждаться музыкой. Революционная Технологией Абсорбирующего Метаматериала (MAT) устраняет искажения для получения более чистого и естественного звука, а Uni-Q 12-го поколения с массивом драйверов MAT обеспечивает меньшую окраску, меньшие искажения и более прозрачный и естественный звук, чем это было возможно ранее, при этом весь звук равномерно распределяется по комнате.
Uni-Q драйвер 12-го поколения с технологией MAT
В колонках LS50 Wireless II, как и в пассивных KEF LS50 Meta, используется обновленный Uni-Q драйвер 12-го поколения с Технологией Абсорбирующего Метаматериала (Metamaterial Absorption Technology — MAT). Драйвер Uni-Q для был разработан на основе Uni-Q, используемом в акустике KEF серии R с изменениями, учитывающими конструкцию системы.
Технология MAT компании KEF заключается в использовании специальной лабиринтообразной структуры, каждый из сегментов которой поглощает звук в определённой полосе частот и ведёт себя как «акустическая чёрная дыра», суммарно поглощая 99% нежелательной звуковой энергии, в то время как традиционные абсорберы, такие, как синтепон, обеспечивают поглощение только 60%.
Полностью беспроводное или проводное соединение между колонками
Две колонки могут соединяться между собой по беспроводной связи, либо с помощью кабеля.
Для упрощения настройки в беспроводном режиме обе LS50 Wireless II предварительно сопрягаются между собой на заводе. Беспроводная передача полностью независима от вашего сигнала Wi-Fi. При беспроводном соединении звук будет преобразован в 96 кГц / 24 бит.
Колонки можно соединить кабелем, для этого используется кабель CAT-6, подключенный к соответствующим разъёмам на задней панели. При этом в меню настроек приложения KEF Connect в меню настроек приложения KEF Connect должен быть включен проводной режим. В этом режиме все аудиосигналы повторно дискретизируются до 192 кГц / 24 бит.
Стриминг — AirPlay 2, Google Chromecast, ROON
Колонки KEF LS50 Wireless II обеспечивают поддержку AirPlay 2, Google Chromecast, ROON (для работы необходимо обновить прошивку), UPnP, Bluetooth 4.2.
Поддержка цифровых форматов в сценарии стриминга включает PCM 24/384 и DSD256, плюс декодирование MQA.
Колонки обладают сертификатом Roon Ready и могут управляться при помощи фирменного приложения KEF Connect, в которое встроены все основные музыкальные стриминговые сервисы — Tidal, Amazon Music, Qobuz, Deezer, интернет-радио, также поддерживаются Spotify Connect, MQA и Roon.
Простой мультирум
При использовании KEF LS50 Wireless II с Airplay 2, Chromecast или Roon вы можете транслировать потоковую передачу на несколько динамиков по всему дому одновременно. Используя несколько динамиков LS50 Wireless II, вы можете получить простую, высокопроизводительную мультирум-систему.
Подключайте что угодно
К своим LS50 Wireless II вы можете подключать не только беспроводные источники звука, но и с помощью проводного соединения подключать практически любой источник, будь то CD-плеер, проигрыватель винила, ваш ноутбук или телевизор.
Подключайте до 2-х сабвуферов
Если вам не хватает баса, к колонкам можно подключить один или два сабвуфера. Каждая колонка (основная или вспомогательная) имеет выход для сабвуфера (RCA Phono).
Дизайн — внимание к каждой детали
Элементы акустических систем служат не только акустическим целям, внешнему виду традиционно для линейки уделено огромное внимание. Изогнутая перегородка с низким уровнем дифракции прецизионно смоделирована вокруг драйвера Uni-Q, а привлекательные радиаторы и соответствующие цветовой отделке порты расположены на задней панели. Верхняя панель управления не только функциональная, но и очень стильная.
  • акустика - 2 шт;
  • кабель между динамиками;
KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
28
пластик , алюминий
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
3.5 ,
bluetooth
rj45
usb
wifi
, hdmi ,
optical
активная полочная
Чувствительность, дБ
108
Великобритания
Отзывы 2
Фотографии пользователей
Егор из Санкт-Петербург01.12.2024
Отличная акустика, долго выбирал, больше всего понравились по звуку и дизайну
Иван из Москва25.11.2024
Отличная акустика, в данном ценовом сегменте, равных нет. Звук на высоте, а если и не будет хватать объема, всегда можно добавить sub и получить отменный трифоник. Однозначно рекомендую данный товар, послушав многое… однозначно стоит своих денег !
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    249 000 руб.
    289 000 руб.-14%
    • 5 ошибок при выборе и прослушивании акустики
      Раскрываем топ-5 популярных ошибок, которые совершают любители качественного звука при выборе и прослушивании акустических систем.
    • Активная акустика: 5 моделей, актуальных в 2022 году
      Представляем подборку активных акустических систем, которые станут отличной альтернативой классическому Hi-Fi. Может ли музыка со смартфона звучать качественно? Да, если она играет через активную акустику. Все подробности в нашем материале.
    • KEF празднует тройную победу EISA 2021-2022!
      15 августа состоялось голосование EISA — Ассоциации экспертов в области аудио и видео (европейская ассоциация 60 журналов и сайтов из 29 стран). По его итогам сразу три акустические системы KEF получили статус лучших моделей 2021-2022.
