Полочная акустика Kanto TUK White
99 990 руб.
Код товара: 194562
  • твитеры AMT (Air Motion Transformer): обеспечивают невероятно быструю и точную передачу высоких частот с широкой звуковой сценой
  • алюминиевые вуферы: 5.25-дюймовые динамики обеспечивают жесткость и скорость, что минимизирует искажения на высокой громкости
  • встроенный фонокорректор: позволяет напрямую подключать проигрыватель винила (MM) без дополнительного оборудования
  • Bluetooth с aptX HD: поддержка высококачественных кодеков (aptX HD, AAC) для беспроводного звука аудиофильского уровня
  • раздельный эквалайзер: возможность сохранять индивидуальные настройки баса и высоких частот для каждого входа отдельно
  • активный кроссовер для сабвуфера: при подключении сабвуфера колонки автоматически отсекают низкие частоты (ниже 80 Гц)
  • встроенный ЦАП (32-bit): USB-вход позволяет подключать компьютер напрямую, минуя стандартную звуковую карту для более чистого звука
  • усилитель класса D: общая пиковая мощность составляет 260 Вт (130 Вт RMS), чего достаточно для уверенного озвучивания средних и больших комнат
Точность и прекрасная динамика звучания позволяют акустике TUK раздвинуть границы возможностей полочных колонок. Твитеры AMT и 5.25-дюймовые алюминиевые НЧ-динамики, точно настроенные с помощью встроенного DSP, воспроизводят натуральные высокие частоты и насыщенные басы, оживляя любой музыкальный материал. Активный кроссовер дополнительно улучшает передачу низких частот, отфильтровывая при подключении к сабвуферу спектр ниже 80 Гц. Оснащенная входами фонокорректора, RCA и оптическим входом TOSLINK, встроенным USB-ЦАП и усилителем для наушников, а также Bluetooth 4.2 с кодеками aptX HD и AAC, TUK обеспечивает гибкость, необходимую для использования всех ваших устройств.
Кристально чистое звучание при любой громкости
Kanto TUK акустическая система для дома
Наряду с тем, что у алюминиевых динамиков TUK достаточно басов, чтобы конкурировать с внешними сабвуферами, их высокая прочность и небольшая масса позволяют им эффективно справляться со своей задачей, значительно уменьшая искажения. Испытайте абсолютно новый уровень глубины и чистоты звучания даже на высокой громкости.
Идеальная звуковая сцена
В акустических системах TUK используются высокопроизводительные твитеры AMT, которые не только обеспечивают более яркие и точные высокие частоты, но и создают великолепную звуковую сцену.
Меняйте каналы местами
Когда кабели или расположение вашей розетки требуют, чтобы активная колонка (master) была размещена справа, TUK упрощает задачу, предоставляя возможность поменять местами левый и правый каналы. Удлинитель не потребуется!
Пользовательские установки эквалайзера
Благодаря возможности сохранять пользовательские настройки эквалайзера для каждого входа, TUK позволяет вам точно контролировать звучание любого из подключённых устройств. Установите ошеломляющий бас для игр и сохраняйте средние настройки эквалайзера при переключении на винил. Какими бы ни были ваши предпочтения, просто произведите настройку и сохраните ее.
Включение при подаче музыкального сигнала
Автоматическая активация режима ожидания или включения помогает экономить электроэнергию, когда вы отсутствуете, и обеспечивают немедленное воспроизведение при обнаружении проводного или Bluetooth-источника. Режим ожидания также можно отключить, чтобы динамики всегда оставались включёнными.
Ночной режим
Пульт дистанционного управления позволяет отключать звук подключённого к TUK сабвуфера, снижая уровень басов в позднее время суток. Вы также можете отрегулировать яркость индикаторов, избавившись от отвлекающих факторов, когда освещение в комнате выключено.
Подключение проигрывателя винила
Модель TUK оснащена входом встроенного фонокорректора для подключения проигрывателя виниловых дисков. к встроенному фонокорректору.
Стриминг
Благодаря поддержке 24-битного звука, кодек aptX HD обеспечивает качество звучания, превосходящее CD при беспроводном подключении по Bluetooth. Для качественного беспроводного воспроизведения звука на устройствах Apple поддерживается формат AAC.
Подключение к компьютеру
TUK оснащён встроенным ЦАП для прямого подключения к компьютеру через USB. Избавьтесь от помех, возникающих при работе звуковой карты вашего компьютера, используя полностью цифровое подключение. Для более уединенного прослушивания достаточно подключить наушники к 3.5-мм разъёму на передней панели активной колонки. Для уменьшения вибрации и улучшения звукопередачи используйте TUK с настольными подставками SP6HD.
Домашний кинотеатр
Отличное звучание домашнего кино обеспечит подключение Kanto TUK к телевизору через оптический порт TOSLINK. Для еще большего эффекта погружения используйте сабвуфер и включите активный фильтр TUK. Чтобы обеспечить устойчивость и оптимальное положение вашей акустики, разместите ее на напольных стойках SP.
Пульт TUK позволяет быстро переключаться между источниками, настраивать параметры эквалайзера и управлять воспроизведением при подключении через Bluetooth или USB.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • магнитные грили - 2 шт.;
  • акустический кабель;
  • кабель 3.5 мм - RCA;
  • кабель USB-A - USB-B;
  • резиновые ножки;
Kanto
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Количество полос
двухполосная
50
Способ подключения
toslink , rca , usb-b ,
bluetooth
Съемные панели
активная полочная
