Напольная акустика Dali SONIK 5 Black Ash
111 990 руб.
Код товара: 197589
  • компактный напольный формат: узкий профиль и высота всего 82.6 см делают колонки идеальными для небольших и средних комнат
  • крупный твитер: 29-мм мягкий купольный излучатель обеспечивает воздушные высокие частоты и широкую зону комфортного прослушивания
  • динамики Clarity Cone: два 5,25-дюймовых (140 мм) вуфера из бумаги и древесного волокна выдают натуральную середину и живой вокал
  • технология SMC Essential: применение мягкого магнитного композита в моторах динамиков минимизирует искажения для чистого звука
  • бас-порты Dual Flare: фазоинверторы специальной формы на задней панели обеспечивают плотный бас
Напольная акустическая система DALI SONIK 5 — это элегантные, утонченные колонки премиум-класса, созданные для ценителей масштабного и взрослого Hi-Fi звука, которые хотят избежать загромождения жилого пространства. Благодаря изящному скандинавскому дизайну, узкому профилю и высоте всего 82.6 см, эта модель идеально подходит для небольших и средних комнат, гармонично вписываясь в современные интерьеры.
Dali SONIK 5 напольная акустика
Акустика построена по классической 2-полосной схеме с фазоинверторным оформлением. В отличие от старшей 7-й модели, здесь не используется гибридный твитер. Высокочастотный диапазон полностью возложен на крупный 29-мм мягкий купольный твитер с низкими потерями. Он обеспечивает широкую диаграмму направленности, наполняя помещение воздушными, детальными и мягкими высокими частотами без намека на резкость.
За средние и нижние частоты отвечают два 5.25-дюймовых (140 мм) динамика с фирменными диффузорами Clarity Cone. Изготовленные из легкой смеси бумаги и древесного волокна, они мгновенно реагируют на музыкальный сигнал. Живой вокал, акустические гитары и струнные инструменты звучат естественно, открыто и текстурно. Применение технологии SMC Essential (мягкий магнитный композит) в магнитной системе снижает гармонические искажения, придавая звуку исключительную плавность и чистоту.
Несмотря на свои компактные габариты, DALI Sonik 5 способны удивить глубоким, плотным и контролируемым басом благодаря тыловым портам фазоинвертора Dual Flare с низким уровнем турбулентности. Колонки работают в диапазоне частот 39 Гц – 26 кГц при чувствительности 88 дБ и сопротивлении 6 Ом, отлично сочетаясь с усилителями мощностью от 30 до 150 Вт. Жесткий корпус из MDF с внутренними стяжками эффективно гасит резонансы
Модель выпускается в четырех стильных расцветках: Black Ash (черный ясень), Walnut (орех), Natural Oak (натуральный дуб) и White (белый).
  • напольная акустика - 2 шт.;
Dali
Диаметр ВЧ-динамика, мм
29
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос
двухполосная
26
108
МДФ
39
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
