JH Audio Roxanne — это легендарные внутриканальные мониторы (IEM) профессионального класса, ставшие безусловным бестселлером и открывшие знаменитую серию Siren Series. Модель спроектирована основателем компании Джерри Харви специально для гастролирующих артистов, требовательных звукорежиссеров и аудиофилов, предпочитающих теплый, аналоговый, но экстремально детализированный звук.
Внутри каждого наушника скрывается мощная 12-драйверная архитектура на базе балансной арматуры. Излучатели сгруппированы по технологии SoundrIVe: по 4 драйвера выделено на низкие, средние и высокие частоты, согласованные точным 3-полосным пассивным кроссовером. Одной из главных «фишек» Roxanne является пульт Variable Bass Attenuator, встроенный прямо в комплектный кабель. С помощью комплектной мини-отвертки пользователь может вручную регулировать уровень суббаса в диапазоне от 0 до +15 дБ (от ровной мониторной полки до глубокого концертного панча), не искажая при этом средние и высокие частоты.
Синхронность сложного массива излучателей обеспечивает фирменный стальной волновод с Freqphase технологией. Freqphase выравнивает время прохождения звуковых волн от низкочастотных и высокочастотных блоков, благодаря чему они достигают барабанной перепонки одновременно, устраняя фазовые искажения и выстраивая объемную голографическую стереопанораму. Внутренние акустические камеры Acoustic Sound Chamber, напечатанные на 3D-принтере, надежно защищают деликатную начинку от воздействия пота и влаги на сцене. Наушники обладают пассивным шумоподавлением до -26 дБ и комплектуются износостойким посеребренным Litz-кабелем высокой очистки с надежным резьбовым соединением.
- наушники;
- кабель;
- инструмент для чистки;
- мини отвертка;
- кейс;
