Наушники внутриканальные JH Audio JH7 Black
59 990 руб.
Код товара: 200069
  • профессиональные внутриканальные наушники
  • технология Freqphase: фирменный волновод выравнивает скорость средних, высоких и низких частот, звук доходит до барабанной перепонки одновременно, создавая точную стереопанораму
  • два из трех арматурных драйверов отвечают за нижний регистр, это дает плотный, объемный и энергичный бас без ущерба для вокала
  • сцена и изоляция: анатомическая форма блокирует внешние шумы до -26 дБ, защищая слух музыканта в шумной обстановке
  • надежный кабель: съемный плетеный кабель из посеребренной меди устойчив к поту, влаге и механическим нагрузкам
JH Audio JH7 — это профессиональные внутриканальные мониторы (IEM), созданные легендарным инженером Джерри Харви для гастролирующих музыкантов, звукорежиссеров и любителей музыки. Модель заслужила статус надежных наушников благодаря эталонному сочетанию долговечности, комфорта и высокой точности звука.
JH Audio JH7 наушники
Основу архитектуры JH7 составляют три балансных арматурных драйвера (BA) на каждый канал. Конфигурация включает двойной низкочастотный вуфер и один комбинированный излучатель для средних и высоких частот. За разделение полос отвечает встроенный пассивный двухполосный кроссовер. Гордость модели — запатентованная технология волновода Freqphase, которая выравнивает временные и фазовые задержки всех излучателей. Это обеспечивает монолитную звуковую картину и исключительно точное позиционирование инструментов в пространстве.
Звуковой профиль JH7 отличается нейтральным характером с акцентированным, плотным басом. Сдвоенный вуфер дает глубокую подложку нижнему регистру, что критически важно для басистов, барабанщиков и вокалистов на сцене.
При этом средние частоты остаются естественными и теплыми, а высокие — детальными и прозрачными, без утомляющей резкости. Корпус наушников обеспечивает пассивное шумоподавление до -26 дБ, изолируя исполнителя от грохота сцены. В комплекте идет влагозащищенный съемный кабель повышенной прочности из очищенной посеребренной меди, гарантирующий передачу сигнала без искажений.
  • кабель 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • кейс;
JH Audio
17
124
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
акрил
г-образный
JH Audio JH7
