Наушники внутриканальные JH Audio JH5 Clear
39 990 руб.
Код товара: 200064
  • два арматурных драйвера: выделенный басовый излучатель и комбинированный средне-высокочастотный твитер обеспечивают высокую четкость и разделение инструментов
  • двухполосный пассивный кроссовер: точно разделяет звуковой спектр, гарантируя слитное и естественное звучание
  • снижают уровень внешнего сценического шума на рекордные -26 дБ, надежно защищая слух артиста
  • высочайшая чувствительность (119 дБ): выдают мощный, громкий сигнал даже от самых тихих или маломощных беспроводных бодипаков
  • низкий импеданс (21 Ом): наушники полностью нетребовательны к источнику звука и легко раскачиваются любым оборудованием
JH Audio JH5 — это профессиональные внутриканальные мониторы (IEM) начального уровня, разработанные легендарной американской компанией Jerry Harvey Audio. Модель создана под руководством пионера индустрии Джерри Харви и позиционируется как идеальный, финансово доступный «входной билет» в мир профессионального сценического звука для гастролирующих музыкантов, вокалистов, звукоинженеров и требовательных аудиофилов.
JH Audio JH5 Clear наушники
Акустическая архитектура наушников построена по проверенной двухполосной схеме. За каждый канал отвечают два фирменных арматурных излучателя: один выделенный крупный драйвер для отработки плотного баса и один комбинированный твитер для средних и высоких частот. Разделение частот координируется встроенным пассивным кроссовером, что обеспечивает слитное, линейное и естественное звучание во всем диапазоне от 20 Гц до 17 кГц. Модель славится широкой звуковой сценой, точным разделением инструментов и высокой детализацией, помогающей четко контролировать свой микс на сцене.
Корпуса отливаются из прочного медицинского акрила, гарантируя анатомический комфорт и пассивное шумоподавление до -26 дБ, что критически важно для защиты слуха артиста от рева концертных порталов. Благодаря высокому звуковому давлению (чувствительность 119 дБ) и низкому импедансу 21 Ом, JH5 без труда раскачиваются любыми беспроводными сценическими бодипаками и портативными источниками. Мониторы комплектуются надежным съемным плетеным двухконтактным (2-pin) кабелем премиум-класса.
  • кабель 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • кейс;
JH Audio
17
119
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
акрил
transparent
JH Audio JH5
