Наушники внутриканальные JH Audio JH16v2 Black
159 990 руб.
Код товара: 200075
  • версия v2 получила кардинальный апгрейд архитектуры излучателей и расширенный частотный диапазон.
  • каждый наушник скрывает под корпусом 10 балансных арматурных драйверов, работающих через трехполосный пассивный кроссовер
  • надежность конструкции гарантирует внутренняя камера Acoustic Sound Chamber, защищает деликатную арматуру от пота и сценической влаги
  • за изоляцию отвечает выверенная анатомическая форма, отсекающая до -26 дБ внешнего шума, оберегая слух музыканта от опасного звукового давления
  • звуковой профиль JH16v2 выделяется невероятным запасом по перегрузке и текстурным басовым панчем, при этом модель сохраняет высочайшую прозрачность средних и высоких частот
JH Audio JH16v2 — это профессиональная десятидрайверная внутриканальная мониторная система (IEM) высшего эшелона, разработанная Jerry Harvey Audio. Модель создана на базе легендарных мониторов JH16 Pro, ставших в свое время стандартом для крупнейших мировых гастролирующих артистов. Версия v2 получила кардинальный апгрейд архитектуры излучателей и расширенный частотный диапазон.
JH Audio JH16v2 наушники
Каждый наушник скрывает под корпусом 10 балансных арматурных драйверов, работающих через трехполосный пассивный кроссовер. Излучатели скомпонованы по фирменной технологии мини-квад-блоков Soundrive:
Низкие частоты (Low): 4 вуфера (Quad Low) для сокрушительного, но контролируемого суб-баса.
Средние частоты (Mid): 2 излучателя (Dual Mid) для безупречной детализации вокала.
Высокие частоты (High): 4 твитера (Quad High), расширяющие диапазон вплоть до космических 23 кГц.
Синхронизацию звуковых волн обеспечивает запатентованная стальная система волноводов Freqphase. Она с точностью до микросекунды выравнивает фазу всех 10 драйверов, создавая эталонную стереопанораму и глубокую сцену.
Надежность конструкции гарантирует внутренняя камера Acoustic Sound Chamber, напечатанная на 3D-принтере. Она защищает деликатную арматуру от пота и сценической влаги. За изоляцию отвечает выверенная анатомическая форма, отсекающая до -26 дБ внешнего шума, оберегая слух музыканта от опасного звукового давления.
Звуковой профиль JH16v2 выделяется невероятным запасом по перегрузке и текстурным басовым панчем. При этом модель сохраняет высочайшую прозрачность средних и высоких частот. Главная особенность управления — механический блок (аттенюатор) на съемном 4-пиновом кабеле из посеребренного литцендрата (OFC Litz 4N). С помощью комплектной отвертки пользователь может вручную настраивать отдачу низких частот от 0 до +10 дБ независимо на левом и правом канале. Это делает наушники идеальным выбором как для басистов и барабанщиков, требующих мощного толчка, так и для звукорежиссеров, ищущих ровный мониторный график.
  • кабель 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • кейс;
JH Audio
23
118
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Вид вставных наушников
с проводом
акрил
JH Audio JH16v2
