Наушники внутриканальные JH Audio JH13v2 Clear
149 990 руб.
Код товара: 200074
  • вторая версия получила полное техническое переосмысление и заслужила культовый статус благодаря выдающейся музыкальности, расширенному динамическому диапазону и невероятной детализации
  • конструкция JH13v2 базируется на сложной гибридной системе из 8 балансных арматурных драйверов на каждый канал
  • конфигурация драйверов: 2 низкочастотных вуфера (Dual Low), 2 среднечастотных (Dual Mid) и 4 высокочастотных супертвитера (Quad High)
  • волноводы Freqphase: звук подается через тройной стальной звуковод, технология полностью устраняет фазовые и временные смещения полос
JH Audio JH13v2  — это легендарные внутриканальные мониторы (IEM) аудиофильского и профессионального класса, разработанные Jerry Harvey Audio. Вторая версия получила полное техническое переосмысление и заслужила культовый статус благодаря выдающейся музыкальности, расширенному динамическому диапазону и невероятной детализации.
JH Audio JH13v2 Clear наушники
Конструкция JH13v2 базируется на сложной гибридной системе из 8 балансных арматурных драйверов на каждый канал. Распределением частот управляет интегрированный трехполосный пассивный кроссовер. За счет фирменной технологии Soundrive инженерам удалось разместить миниатюрные излучатели без увеличения физического размера наушников.
Конфигурация драйверов: 2 низкочастотных вуфера (Dual Low), 2 среднечастотных (Dual Mid) и 4 высокочастотных супертвитера (Quad High).
Волноводы Freqphase: Звук подается через тройной стальной звуковод. Технология полностью устраняет фазовые и временные смещения полос, гарантируя, что все частоты достигают барабанной перепонки синхронно, формируя реалистичную стереокартину.
Регулируемый бас: Комплектный 4-пиновый премиум-кабель Moon Audio оснащен механическим аттенюатором, позволяющим вручную настраивать отдачу низких частот от 0 до +12 дБ.
Звуковой профиль JH13v2 Pro настроен на референсную точность, чистоту и естественность. Наушники создают широкую звуковую сцену, сравнимую со старшими флагманами бренда. Благодаря квад-блоку высоких частот, верхний диапазон стал более воздушным и прозрачным, а регулируемый бас позволяет подстроить плотность суб-баса под любые задачи: от сухой студийной работы до глубокого качающего ритма. Жесткий эргономичный корпус обеспечивает пассивную изоляцию внешних шумов до -26 дБ. Внутренняя 3D-камера Acoustic Sound Chamber защищает компоненты от пота и влаги, исключая засорение звуководов.
  • кабель 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • кейс;
JH Audio
116
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
акрил
clear
JH Audio JH13v2
