Наушники внутриканальные JH Audio Jessie Black
12 990 руб.
Код товара: 200061
  • 12-миллиметровый динамический драйвер: выдает глубокий, энергичный бас и сбалансированное звучание во всем диапазоне
  • сверхлегкий акриловый корпус: из гипоаллергенной медицинской смолы, весит всего ~4–5 грамм и не утомляет уши
  • металлическая лицевая панель: защищает наушники от падений и ударов во время жестких сценических условий
  • съемный 2-pin кабель: надежное двухконтактное соединение позволяет легко заменить провод в случае износа
  • высокая чувствительность (112 дБ): наушники выдают громкий и чистый звук даже от слабых беспроводных поясных бодипаков
  • расширенный диапазон (до 40 кГц): соответствует стандартам Hi-Res Audio, обеспечивая высокую точность передачи нюансов
  • доступность: самая бюджетная модель в линейке Jerry Harvey Audio
JH Audio Jessie — это профессиональные внутриканальные мониторы (IEM) универсального типа, разработанные легендарной американской компанией Jerry Harvey Audio. Модель знаменует собой начало нового поколения наушников бренда, созданных для того, чтобы предложить фирменное сценическое качество звука по максимально доступной цене.
Новинка ориентирована на начинающих исполнителей, гастролирующие музыкальные коллективы, а также на гитаристов и вокалистов, ищущих надежное решение для репетиций и небольших сцен.
В отличие от сложных многодрайверных арматурных систем бренда, в основе Jessie лежит один мощный 12-миллиметровый динамический драйвер. Инженерам под руководством Джерри Харви удалось добиться сбалансированной музыкальной настройки с плотным, протяженным басом, ровной серединой и кристально чистыми высокими частотами.
Наушники обладают расширенным частотным диапазоном от 20 Гц до 40 кГц, что гарантирует великолепную детализацию и позволяет точно контролировать свой инструмент в общем миксе. Благодаря низкому импедансу 32 Ом и высокой чувствительности 112 дБ, наушники легко раскачиваются любыми беспроводными поясными передатчиками (бодипаками), смартфонами или пультами без внешнего усилителя.
Корпус наушников имеет эргономичную закругленную форму и малый вес, обеспечивая комфортную посадку на протяжении многочасовых живых выступлений. Пассивная шумоизоляция эффективно отсекает внешний сценический шум. Модель поставляется со стандартным съемным двухконтактным кабелем (2-pin) с разъемом 3.5 мм.
  • кабель 3.5 мм;
  • сменные насадки;
  • наклейка;
JH Audio
112
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола, металл, акрил
JH Audio Jessie
