Гарнитура
Jabra Connect 4h Black
Код товара: 122083
5 отзывов
Отзывы (5)
Подключайтесь где угодно. Работайте где угодно.
Формат гибридной работы становится все более популярным. Jabra Connect 4h — это интуитивно понятная рабочая гарнитура от мировых лидеров в области профессиональных аудиорешений, которая станет вашим идеальным помощником. Она обеспечивает четкую связь офисного уровня, комфорт и богатое качество звука, с которым могут сравниться немногие гарнитуры в этой категории, поэтому она в равной степени подходит и для воспроизведения музыки. А благодаря впечатляющей шумоизоляции эта гарнитура идеально подходит для концентрации.
Два микрофона. Четкий голос без помех.
Благодаря 2-х микрофонной технологии Jabra Connect 4h гарантирует, что ваш голос всегда будет громким и четким, независимо от того, работаете ли вы дома, в кафе или в офисе.
Музыка для ваших ушей
Зачем использовать рабочие наушники только для работы? Благодаря 28-миллиметровым динамикам Connect 4h это еще и высокое качество воспроизведения музыки. Независимо от того, используете ли вы музыку для концентрации или расслабления, вы всегда услышите профессиональный звук. Во время работы и после нее.
Снизьте уровень шума. А не концентрации.
Вам может потребоваться работать в шумных местах. Иммерсивный шумоизолирующий дизайн Connect 4h помогает справиться с этой задачей. Наш фирменный дизайн амбушюр защищает вас от отвлекающих шумов и помогает сосредоточиться. Независимо от уровня шума вокруг.
  • универсальная гарнитура для гибкой работы;
  • глубокое и насыщенное звучание благодаря 28-мм динамикам;
  • 2-х микрофонная технология передачи речи;
  • усовершенствованная конструкция для шумоподавления;
  • гарнитура;
Читайте наш блог
Отзывы (5)
Владимир из Можайск01.11.2021
Отличная слышимость, не фонит, не искажает голос, хорошо сидит на голове, не жмет. Для занятий и конференций просто идеально. люблю бренд жабра поэтому даже не стал искать аналоги у конкурентов. Рекомендую всем, USB для меня лично огромный плюс
Захар из МО06.10.2021
Сделаны хорошо и надежно, сколько раз я ногой цеплял провод и они летали по всей комнате - не сломались. По качеству звука претензий нет, качества микрофона посредственное. Самое главное для меня - они легкие и не давят на уши. Многие наушники грешат тем, что через пару часов от них начинаешь чувствовать чисто физический дискомфорт.
Пётр из Свиблово28.09.2021
Сразу чувствуется качество во всём. Микрофон имеет ступенчатую регулировку положения, дужка так же регулируется под размер головы. Гарнитура садится как влитая. Через час начинает немного давить на уши, но, думаю, со временем дужки "растянутся". Звук достойный.
Артемий из Москва05.09.2021
Если можно было бы такой же, но на 3,5 мм штекер (который 4 контакта: земля, левое ухо, правое, микрофон) - брал для ноутбука, из-за того что встроенный микрофон хреновый (да и звук так себе), но в современных ноутах USB-С дырок мало, часто только 1 и то для питания бывает. А микс-аудиовыход под гарнитуру есть неиспользуемый.
накладные
Тип наушников, которые прилегают к ушам и могу обеспечить частичную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
синтетическая кожа
Jabra Connect 4h
Словарь терминов
Словарь терминов
28
Словарь терминов
Словарь терминов
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
33
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
115
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
