ЦАП
iFi Nano iDSD Black Label
    Малый размер но мощная начинка
    iFi Audio iDSD Nano Black Label унаследовал основные функции старшого брата. Он поддерживает аудиоформаты высокого качества: PCM и DXD 32/384 кГц и DSD 256. Поддержка новейшего формата MQA позволяет слушать как файлы так и потоковое воспроизведение музыки в студийном качестве Tidal Master. При этом nano iDSD существенно уменьшился в размерах
    Коммуникация
    Как и старшая модель, nano iDSD можно подключить по USB к компьютеру, а через OTG кабель к смартфону или планшету. Производитель заботливо предоставил в комплекте кабели и переходник для разных типов подключения.
    Цифра и аналог
    От старшого брата nano унаследовал цифровое преобразование. За чистое питание и передачу данных без помех от источника отвечает технология iPurifier. Пользователю доступны на выбор два цифровых фильтра "Listen" и "Measure". В аналоговой схеме присутствует два выхода. Один отвечает за прямое подключение наушников с сопротивлением до 600 Ом. Второй IEMatch рассчитан на подключение вставных наушников и обеспечивает идеальное согласование с любым низким сопротивлением, понижая при этом фоновый шум.
    nano iDSD BL
    Десять часов наслаждения музыкой
    При полном заряде устройство способно работать в течении десяти часов.
    • балансное усиление;
    • объемный звук;
    • компактный размер;
    • 10 часов работы;
    • выходная мощность: 20 мВт (600 Ом), 285 мВт (30 Ом), 200 мВт (15 Ом);
    • nano iDSD;
    • кабель USB;
    • кабель OTG;
    • переходник;
    • резиновые скрутки 2 шт;
    • инструкция.
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.285
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      352
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      109
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      дискретный
    • Высший класс. Обзор премиальных портативных моделей IFi
      Почти у каждого разработчика аудиотехники есть свой любимый сегмент потребителей. Одни адресуют свою продукцию серьезным стереофилам, другие предпочитают работать с широкой аудиторией начинающих меломанов. Одни ориентируются на требовательных и богатых клиентов, другие довольствуются клиентами попроще и поскупее. На этом фоне iFi выделяется широтой взглядов: в ее каталоге портативного аудио демократичные изделия для начинающих пользователей соседствуют с моделями-флагманами, способными похвастать серьезными конструкторскими наработками из мира большого High End. Именно о них мы и поговорим подробней.
    • Большое в малом. Обзор портативной линейки iFi
      Что может выйти, если собрать кучу дорогих ноу-хау из мира взрослого High End аудио и втиснуть их в крошечные корпуса портативных аудиогаджетов? Не нужно долго ломать голову над ответом. Достаточно познакомиться со свежей коллекцией карманных ЦАП/усилителей iFi. Под этой вывеской скрывается портативное ответвление знаменитой компании AMR, которая вот уже многие годы занимается выпуском дорогостоящей домашней High End техники для самых придирчивых стереофилов. Тесные связи с материнским брендом обеспечили конструкторам iFi полный доступ к самым продвинутым разработкам AMR - осталось только благополучно "пересадить" их из крупногабаритных устройств в портативные. На сегодняшний день в каталоге iFi представлен десяток портативных продуктов. Пора познакомиться с ними как следует!
    • Обзор бюджетных портативных устройств iFi
      От бюджетного портативного аудио не принято ждать выдающихся музыкальных способностей. Но из всякого правила есть исключения: когда речь заходит о бюджетных моделях iFi, у нас есть все поводы не на шутку заинтересоваться. Ведь у разработчиков этих устройств есть важная фора перед конкурентами — доступ к самым передовым High End разработкам авторитетной в аудиофильской среде компании Abbington Music Research, выступающей учредителем этого бренда. Сегодня мы знакомимся с тремя моделями iFi — каждая из них выделяется не только доступным ценником, но и неординарными инженерными решениями, которые конструкторы iFi позаимствовали у домашних устройств Abbington Music Research и благополучно адаптировали к особенностям портативного аудио.
