Малый размер но мощная начинка
iFi Audio iDSD Nano Black Label унаследовал основные функции старшого брата. Он поддерживает аудиоформаты высокого качества: PCM и DXD 32/384 кГц и DSD 256. Поддержка новейшего формата MQA позволяет слушать как файлы так и потоковое воспроизведение музыки в студийном качестве Tidal Master. При этом nano iDSD существенно уменьшился в размерах
Коммуникация
Как и старшая модель, nano iDSD можно подключить по USB к компьютеру, а через OTG кабель к смартфону или планшету. Производитель заботливо предоставил в комплекте кабели и переходник для разных типов подключения.
Цифра и аналог
От старшого брата nano унаследовал цифровое преобразование. За чистое питание и передачу данных без помех от источника отвечает технология iPurifier. Пользователю доступны на выбор два цифровых фильтра "Listen" и "Measure". В аналоговой схеме присутствует два выхода. Один отвечает за прямое подключение наушников с сопротивлением до 600 Ом. Второй IEMatch рассчитан на подключение вставных наушников и обеспечивает идеальное согласование с любым низким сопротивлением, понижая при этом фоновый шум.
Десять часов наслаждения музыкой
При полном заряде устройство способно работать в течении десяти часов.
- балансное усиление;
- объемный звук;
- компактный размер;
- 10 часов работы;
- выходная мощность: 20 мВт (600 Ом), 285 мВт (30 Ом), 200 мВт (15 Ом);
- nano iDSD;
- кабель USB;
- кабель OTG;
- переходник;
- резиновые скрутки 2 шт;
- инструкция.
