Фонокорректор
IFI Micro iPhono 2
    Ifi micro iphono 2 - улучшено исключительно все
    Квантовый скачок только что сделан:
    Оригинальная модель iPhono получила высшие оценки в ценовом диапазоне до 1000$. Сохраняя суть и основные удачные принципы конструкции, мы начали все сначала и шаг – за шагом создали новую модель iPhono2.
    Конструкция, схемотехника и элементы позволили достичь:
    • Ультраширокого диапазона усиления – вплоть до поразительных 75-ти Дб, при минимуме 36Дб, что дало совместимость со всеми типами звукоснимателей
    • Очень низкого уровня собственных шумов: соотношение сигнал шум составляет более 86 Дб – это на целых 10 Дб больше, чем у оригинала
    • Недостижимой линейности: заимствованный последней разработки компанией AMR ламповая цепь работает строго в классе А
    • Выходная цепь типа Direct drive прямого соединения без пассивных элементов в цепи сигнала с диапазоном усиления от 0 до бесконечности
    • Отсутствие конденсаторов и других цепей развязки по постоянному току означает полное отсутствие вносимых в аудио тракт шумов и искажений. Впечатляющие звуковые характеристики достижимые с любым типом звукоснимателей, начиная с Shure V15 и заканчивая Koetsu Coralstone. Что заслуженно открывает слушателю самое сердце и душу виниловых записей
    Оснащение IFI Micro iPhono 2:
    • Широкий диапазон усилений от 36-72 Дб
    • Набор из 6-ти эквализаций высокой точности
    • Новейшие технологические заимствования от AMR. Ламповая схемотехника в классе А
    • Цепь усиления с диапазоном от 0 до бесконечности
    • Компоненты референсного уровня компаний Elna Silmics и Silver Mica
    • Экстремально низко шумный блок питания iPower – менее шумный, чем батарея постоянного тока
    Технические характеристики IFI Micro iPhono 2:
    • Динамический диапазон (ММ): > 111 Дб
    • Динамический диапазон (MC): > 106 Дб
    • Соотношение сигнал-шум (MM): > 85 Дб
    • Соотношение сигнал-шум (MC): > 85 Дб
    • Перекрестные помехи: <-70 Дб (1 кГц)
    • Коэффициент нелинейных искажений (THD): <0,0007%
    • Частотный диапазон: 10 Гц - 100 кГц (± 0,5 Дб)
    • Выходное сопротивление (Zout): <100 Ом
    • Входное напряжение: AC 100 - 240V, 50/60Гц
    • Потребляемая мощность: <5Ватт
    • Размеры: 62 (г) x 23 (ш) x 11 (в) мм
    • Вес: 199,5г
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    IFI Micro iPhono 2
    • Обзор бюджетных портативных устройств iFi
      От бюджетного портативного аудио не принято ждать выдающихся музыкальных способностей. Но из всякого правила есть исключения: когда речь заходит о бюджетных моделях iFi, у нас есть все поводы не на шутку заинтересоваться. Ведь у разработчиков этих устройств есть важная фора перед конкурентами — доступ к самым передовым High End разработкам авторитетной в аудиофильской среде компании Abbington Music Research, выступающей учредителем этого бренда. Сегодня мы знакомимся с тремя моделями iFi — каждая из них выделяется не только доступным ценником, но и неординарными инженерными решениями, которые конструкторы iFi позаимствовали у домашних устройств Abbington Music Research и благополучно адаптировали к особенностям портативного аудио.
    • Высший класс. Обзор премиальных портативных моделей IFi
      Почти у каждого разработчика аудиотехники есть свой любимый сегмент потребителей. Одни адресуют свою продукцию серьезным стереофилам, другие предпочитают работать с широкой аудиторией начинающих меломанов. Одни ориентируются на требовательных и богатых клиентов, другие довольствуются клиентами попроще и поскупее. На этом фоне iFi выделяется широтой взглядов: в ее каталоге портативного аудио демократичные изделия для начинающих пользователей соседствуют с моделями-флагманами, способными похвастать серьезными конструкторскими наработками из мира большого High End. Именно о них мы и поговорим подробней.
    • Большое в малом. Обзор портативной линейки iFi
      Что может выйти, если собрать кучу дорогих ноу-хау из мира взрослого High End аудио и втиснуть их в крошечные корпуса портативных аудиогаджетов? Не нужно долго ломать голову над ответом. Достаточно познакомиться со свежей коллекцией карманных ЦАП/усилителей iFi. Под этой вывеской скрывается портативное ответвление знаменитой компании AMR, которая вот уже многие годы занимается выпуском дорогостоящей домашней High End техники для самых придирчивых стереофилов. Тесные связи с материнским брендом обеспечили конструкторам iFi полный доступ к самым продвинутым разработкам AMR - осталось только благополучно "пересадить" их из крупногабаритных устройств в портативные. На сегодняшний день в каталоге iFi представлен десяток портативных продуктов. Пора познакомиться с ними как следует!
