Усилитель для наушников с ЦАП
ifi Micro iDSD
6 отзывов
    Цифро-аналоговый преобразователь + усилитель для наушников работающий от собственной батареи
    Ничего подобного цифро-аналоговому преобразователю iFi micro iDSD вы не найдете. Без преувеличений, такого устройства мир еще не видел. Это единственный в мире ЦАП, который может аппаратно воспроизводить Octa-DSD512/PCM768/Double DXD.
    iFi Micro iDSD
    Micro iDSD может быть настроен таким образом, что подойдет для любых наушников: от крошечных IEM (внутриканальные наушники) до полноформатных профессиональных наушников. Выходной уровень Micro iDSD составляет 8v/4000mW, что делает его одним из самых мощных усилителей для наушников. Благодаря такой мощности, он может работать с самыми требовательными наушниками.
    iFi Micro iDSD
    iFi создали себе репутацию компании, которая воплощает в своих продуктах самые передовые решения в области компьютерного аудио. Micro iDSD сделал еще один шаг вперед. В новом ЦАПе применен чипсет Dual-Core Burr-Brown, который обеспечивает аппаратную поддержку DSD/PCM. Таким образом, Micro iDSD поддерживает True Native PCM768, Octa-Speed DSD512 и 2x DXD. Где вы еще такое видели?
    iFi Micro iDSD
    У micro iDSD есть 3 режима мощности: Eco, Normal и Turbo- 250mW, 1000mW и 4000mW соответственно. То есть, micro iDSD способен полностью раскрыть потенциал любого усилителя, и любых наушников. С технологией iEMatch вы сможете насладиться оптимальным звучанием ваших внутриканальных наушников. Micro iDSD меняет представление о том, каким должен быть усилитель для наушников.
    iFi Micro iDSD
    Кроме того, что iFi micro iDSD может работать с любым устройством и с любым форматом аудиозаписи, это миниатюрное устройство к тому же имеет аналоговый регулятор громкости. SmartPower® это встроенное в iDSD зарядное устройство для любых «smart» девайсов, будь то Apple, Android, смартфон или планшет.
    iFi Micro iDSD
    Зарядное устройство имеет аккумулятор емкостью 4800mAH, которого хватает для того чтобы два раза полностью зарядить iPhone. Как видите, и в этом аспекте проявляется желание iFi сделать свое устройство максимально удобным – теперь можно наслаждаться high-end звучанием в любом месте, в любое время, совершенно не волнуясь, что у вас скоро сядет батарея.
    iFi Micro iDSD
    Устройства iCAN и iTube получили самые благосклонные отзывы критиков и пользователей. Не последнюю роль в популярности этих устройств сыграли примененные в них уникальные технологии: 3D Holographic и XBass. Эти технологии оказались настолько эффективными и инновационными, что теперь многие производители пытаются сделать что-то подобное в своих устройствах. Micro iDSD, это первый продукт в линейке iFi, в котором функции XBass и 3D Holographic можно включать как для наушников, так и для акустики. Как и в iCAN и iTube, в основе этих технологий лежит аналог, а не цифра – все для того, чтобы максимально точно передать звучание оригинальной записи.
    iFi Micro iDSD
    И это еще не все…в micro iDSD столько уникальных особенностей, сколько вы не найдете ни в каком другом устройстве. Все, что iFi воплотили в micro iDSD – это пожелания рядовых пользователей. Именно они определили, каким будет micro iDSD. Цифро-аналоговый преобразователь iFi micro iDSD набит под завязку «ноу-хау», которые вы еще нигде не встречали – тут и режим Direct/Pre-Amp, и вход 3.5mm, вход/выход SPDIF и еще много чего интересного. Не верите? Смотрите спецификацию.
    iFi Micro iDSD
    Входы (задняя панель)
    • USB 2.0 type A “OTG” Socket (со встроенной технологией iPurifier). Совместим с ПК, (Apple/Win/Linux), iPhone, iPod Touch, iPad и устройствами на Android, может быть необходим Camera Kit или кабель USB-OTG (USB3.0 поддерживается)
    • Intelligent SPDIF® Coaxial: комбинированной порт SPDIF (коаксиальных вход/выход; оптический вход); PCM до 192кГц
    • Оптический SPDIF
    Выходы (задняя панель)
    • Audio RCA L+R
    • Intelligent SPDIF® Coaxial до 192кГц PCM
    Выход (правая сторона):
    • SmartPower® Socket – быстрая зарядка портативных устройств. Совместим со стандартом зарядки USB 1.2 – 5V @ 1.5A
    iFi Micro iDSD
    Управление (фронтальная панель)
    • Выход наушников, TRS Audio 6.3mm
    • Регулятор громкости с положениями вкл/выкл. Прецизионный аналоговый регулятор громкости. Отклонение <2Дб
    • Выход mini-jack 3.5mm. Когда к этому выходу подключено устройство, цифровой выход автоматически выключается
    • X-Bass® Вкл/выкл
    • 3D Holographic Sound® Вкл/выкл. Автоматически переключается для акустики и наушников (две независимые схемы)
    Управление (левая сторона)
    • Режим мощности. Turbo, Normal, Eco – мощность и усиление регулируется внутренним микропроцессором
    • Кнопка смены полярности – нормальная/инвертированная
    • Фильтрация: 3 переключателя дают 6 режимов фильтрации (см. ниже)
    Управление (нижняя панель)
    • Line Direct/Preamplifier: функция предусиления выкл/вкл, регулируемое усиление0 - 9dB. Фиксированное усиление - 2V / регулируемое до 5V
    • iEMatch®: схема для подстройки к внутриканальным наушникам (устраняет шипение). Режимы: Выкл/Высокая чувствительность/Низкая чувствительность
    Секция ЦАП
    • ЦАП: двухъядерный ЦАП DSD, DXD, PCM от Burr Brown. 2 микросхемы ЦАПа, 4 канала, 8 сигнальных линий. Специальное схемотехническое решение для минимального соотношения сигнал/шум.
    • Обработка Bit-Perfect DSD; обработка Bit-Perfect PCM
    Тактирование
    • GMT микроконтроллер Femto Clock. RMS джиттер в диапазоне 12кГц – 1мГц, менее 280 фемтосекунд.
    Поддерживаемые форматы
    • DSD 512/256/128/64/24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8 – нативное декодирование сигнала
    • DXD 2x/1x/768/705.6/384/352.8kHz – нативное декодирование сигнала
    • PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz – нативное декодирование сигнала
    Фильтры
    • PCM. Выбор цифровой фильтрации: обработка Bit-Perfect/минимальная фаза/стандарт
    • DSD. Выбор аналоговой фильтрации: диапазоны Extreme/Extended/Standard
    • DXD. Фиксированный аналоговый фильтр: обработка Bit-Perfect
    Технические характеристики секции ЦАП
    • Динамический диапазон: >117Дб(A)
    • Коэффициент нелинейных искажений: <0.003%
    • Выходное напряжение (линейный выход): >2V
    • Выходной импеданс (Zout): <240Ом
    • Джиттер: ниже предела AP2 тестирования
    Выход усилителя для наушников
    • Режим Turbo. Максимальная мощность: 10.0V/4,000 mW на 16 Ом, длительная мощность >1560 mW на 64 Ом
    • Режим Normal. Максимальная мощность: 5.5V/1,900 mW на 16 Ом, длительная мощность >950 mW на 32 Ом
    • режим Eco. Максимальная мощность: 2.0V/500 mW на 8 Ом, длительная мощность >250 mW на 16 Ом
    Секция усилителя для наушников
    • Динамический диапазон: >115Дб(A) (Eco Mode, 2V Out)
    • Коэффициент нелинейных искажений (500mW/16R): <0.008%
    • Выходное напряжение: >8V (Turbo Mode)
    • Выходное сопротивление (Zout): <1 Ом (без включенного iEMatch)
    • Максимальная выходная мощность: 4,000mW на16 Ом - при тестировании синусоидальным сигналом срабатывает схема защиты.
    • Длительная мощность: 1,000mW на 64 Ом
    История создания iFi Audio
    • Выход для наушников
      RCA
    • Выходная мощность, Вт
      0.95
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial
    • Форм-фактор
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 6
    Игорь Иванов из Новосибирск27.06.2020
    Девайс отличный, аналогов данному цапу просто не существует на рынке, это реальный мастхев. Использую вместе с магне-планарами Oppo Pm-3 и горя не знаю, девайс работает как часы, никогда не подводил. По поводу звука не вижу смысла что-то описывать, у каждого слух индивидуальный. Единственное скажу, что для такого размера устройства он не просто хороший, он шикарный.
    Мощности гора, 4 вата в канал парни это вам не шутки, не у каждого стационара имеется такая моща на борту. Тут можно и качеством и громкостью убиться одновременно. А при желании и схлопотать легкую контузию.
    Единственный минус нашел, что когда какое-то время не поступает в него музыкальный материал, то он переходит в режим стенд бай и если запустить какой-нибудь ролик на ютубе, то секунды 3-4 ждешь, пока ифайчик проснется и начнет работать.
    P.S.Те, кто пишут, что ифай разряжает телефон просто тупорылые дибилы, которые не в состоянии взять чёртову инструкцию, которая идет в комплекте с устройством и прочитать, что там написано!!!!!
    Если вначале включить устройство, а потом подключить камера кит/отг к телефону, то будет использоваться встроенный аккумулятор цапа.
    Если же вначале вставить камера кит/отг в ифай, а потом уже его включить, то помимо встроенный батарейки будет юзаться еще питалово из разъема телефона. Вы прежде чем писать лютую ересь про устройство, прочитайте долбанную инструкцию, иначе со стороны кажетесь просто дурачками.
    Владимир Красильников из Ярославль08.11.2019
    Использую уже три месяца. Выбирал очень долго - и среди iFi, и рассматривал других производителей. Выбрал ушами, вопрос про цену не стоял. Когда включаю - как в первый раз! Невероятно детальный и проработанный звук! В приоритетах классика, блюз, джаз, вокализы и опера. Очень удобное управление. Ранее писалось про то, что есть проблемы с подключением смартфонов...у меня почему-то нет...
    Алексей из Москва12.07.2019
    Также столкнулся с этой проблемой - при подключении смартфона, устройство начинает заряжаться от него и сажает смартфон очень быстро. Почитал инфу на их сайте, и понял, что проблема заключается в том, что как только девайс переходит в спящий режим, он начинает воспринимать смартфон, как компьютер, и пытается зарядиться от него. Так что по идее, если скачать и установить апгрейд 5.1.B Disable Sleep, спящий режим будет отключен, и проблема должна уйти.
    АС
    Антон06.04.2019
    Дополнение к другому отзыву. На сайте производителя есть 2 версии прошивки и как раз одна из них убирает возможность девайса заряжаться от телефонов.
    (на основании 6 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      67%
      33%
    ifi Micro iDSD
    6 отзывов
    • Обзор бюджетных портативных устройств iFi
      От бюджетного портативного аудио не принято ждать выдающихся музыкальных способностей. Но из всякого правила есть исключения: когда речь заходит о бюджетных моделях iFi, у нас есть все поводы не на шутку заинтересоваться. Ведь у разработчиков этих устройств есть важная фора перед конкурентами — доступ к самым передовым High End разработкам авторитетной в аудиофильской среде компании Abbington Music Research, выступающей учредителем этого бренда. Сегодня мы знакомимся с тремя моделями iFi — каждая из них выделяется не только доступным ценником, но и неординарными инженерными решениями, которые конструкторы iFi позаимствовали у домашних устройств Abbington Music Research и благополучно адаптировали к особенностям портативного аудио.
    • Высший класс. Обзор премиальных портативных моделей IFi
      Почти у каждого разработчика аудиотехники есть свой любимый сегмент потребителей. Одни адресуют свою продукцию серьезным стереофилам, другие предпочитают работать с широкой аудиторией начинающих меломанов. Одни ориентируются на требовательных и богатых клиентов, другие довольствуются клиентами попроще и поскупее. На этом фоне iFi выделяется широтой взглядов: в ее каталоге портативного аудио демократичные изделия для начинающих пользователей соседствуют с моделями-флагманами, способными похвастать серьезными конструкторскими наработками из мира большого High End. Именно о них мы и поговорим подробней.
    • Большое в малом. Обзор портативной линейки iFi
      Что может выйти, если собрать кучу дорогих ноу-хау из мира взрослого High End аудио и втиснуть их в крошечные корпуса портативных аудиогаджетов? Не нужно долго ломать голову над ответом. Достаточно познакомиться со свежей коллекцией карманных ЦАП/усилителей iFi. Под этой вывеской скрывается портативное ответвление знаменитой компании AMR, которая вот уже многие годы занимается выпуском дорогостоящей домашней High End техники для самых придирчивых стереофилов. Тесные связи с материнским брендом обеспечили конструкторам iFi полный доступ к самым продвинутым разработкам AMR - осталось только благополучно "пересадить" их из крупногабаритных устройств в портативные. На сегодняшний день в каталоге iFi представлен десяток портативных продуктов. Пора познакомиться с ними как следует!
