Усилитель-ЦАП для наушников
ifi Micro iDAC2
    Цифро-аналоговый преобразователь + усилитель для наушников работающий через USB
    Цифро-аналоговый HD DAC 24бит/192кГц, совмещенный с усилителем для наушников. iFi iDAC2 в состоянии проигрывать записи высочайшего качества, раскрывая весь потенциал современных цифровых HD форматов до 24бит/192кГц и выше. Все эти способности реализуются рядом факторов: технологией USB интерфейса, качеством источника питания и дискретным аналоговым выходным каскадом. В iFi iDAC применен продвинутый асинхронно/безджиттерный USB интерфейс (технология “trickle-down” от high-end аудиооборудования AMR) для предоставления безупречной передачи аудиопотока. Коэффициент подавления джиттера в iFi iDAC более 112db (для сравнения: в высококачественном USB – 95db, в обычном USB – 78db). С тремя специализированными внутренними источниками питания, iFi iDAC обеспечивает идеальные условия для преобразования ЦАПом аудио высокого разрешения. А чипсет ESS Hyperstream, применяемый, как правило, для дорогого high-end аудио, делает воспроизведение музыки поразительно реалистичным. Технология DirectDrive отрицает необходимость использования разделительных конденсаторов и создает кратчайший путь прохождения сигнала. Пропускная способность аудио данных: iFi iDAC Full HD – 9216kbps, обычный HD USB – 4608kbps, CD- 1411kbps, Mp3 - 320kbps. Наушники обеспечивают максимально неискаженный и неокрашенный звук. Ваши уши будут очарованы слышимым превосходством iFi iDAC2.
    Достижения в области технологии Компьютерного Аудио превзошли качество компакт-дисков. Фантастический динамический диапазон современных HD форматов предлагает больше деталей, больше музыкальности, и что важнее всего - больше удовольствия от прослушивания. В настоящее время практически все аудио записи (в виде интернет-скачек) доступны для проигрывания через компьютер, поэтому компромисс в отношении качества звучания контента компанией iFi не рассматривался. Применяемый в iFi iDAC чип ESS Sabre является одним из самых высококачественных ЦАПов. Передовая технология Hyperstream чипа ESS Sabre обеспечивает в 10 раз лучший коэффициент отношения «сигнал/шум», превосходный динамический диапазон и беспрецедентное подавление джиттера, делая его звучание лучше, чем у конкурентов. Музыка невероятно ясна, почти осязаема. Басовые линии острее и мощнее, а музыка словно оживает. Асинхронное USB аудио подключение ныне является обыденным и восхваляется как наиболее передовое. Но оно было лишь отправной точкой для iFi iDAC, который имеет асинхронное USB подключение на базе технологии Bit-Perfect, со сверхнизким уровнем джиттера. До iFi iDAC, эта суперская технология предназначалась только для дорогих hi-end ЦАПов британской компании AMR. Разработчики iFi обеспечили iDAC этими передовыми технологиями по воистине выдающейся цене. В связке с дискретным аналоговым выходным каскадом, iFi iDAC репродуцирует наиболее достоверную и мелодичную HD музыку. Во время прослушивания iFi iDAC, ваши уши будут одарены изысканным и роскошным звучанием.
    Характеристики iFi Micro iDAC2
    • Quad-DSD256 and PCM384kHz
    • Full High-Definition Audio USB: 24бит/192кГц
    • Соотношение сигнал-шум: > 111Дб (A)
    • Динамический диапазон (-60dBFs): > 111Дб (A)
    • Перекрестные помехи: <-102Дб (1 кГц)
    • Коэффициент нелинейных искажений (THD): <0,005%
    • Jitter: Ниже предела измерения
    • Частотный диапазон: 3Kz на 33 кГц + 0.1Дб/0.3Дб
    Cекция наушников iFi Micro iDAC2
  • Выходная мощность: > 150 мВт (15 Ом)
  • Соотношение сигнал-шум: > 97 Дб (A)
  • Коэффициент нелинейных искажений: <0,003% (400мВт/300R)
  • Шум: <-86dBu (A)
  • Выходное сопротивление (Zout): <10 Ом
  • Потребляемая мощность: <2,5 Вт
  • Размеры:158 (г) x68 (ш) x28 (в) мм
  • Вес: 193г
  • История создания iFi Audio
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.15
    • Микросхема ЦАП
      ESS9023
      Coaxial
      RCA
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Питание от USB
      33
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      111
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    ifi Micro iDAC2
    • Высший класс. Обзор премиальных портативных моделей IFi
      Почти у каждого разработчика аудиотехники есть свой любимый сегмент потребителей. Одни адресуют свою продукцию серьезным стереофилам, другие предпочитают работать с широкой аудиторией начинающих меломанов. Одни ориентируются на требовательных и богатых клиентов, другие довольствуются клиентами попроще и поскупее. На этом фоне iFi выделяется широтой взглядов: в ее каталоге портативного аудио демократичные изделия для начинающих пользователей соседствуют с моделями-флагманами, способными похвастать серьезными конструкторскими наработками из мира большого High End. Именно о них мы и поговорим подробней.
    • Большое в малом. Обзор портативной линейки iFi
      Что может выйти, если собрать кучу дорогих ноу-хау из мира взрослого High End аудио и втиснуть их в крошечные корпуса портативных аудиогаджетов? Не нужно долго ломать голову над ответом. Достаточно познакомиться со свежей коллекцией карманных ЦАП/усилителей iFi. Под этой вывеской скрывается портативное ответвление знаменитой компании AMR, которая вот уже многие годы занимается выпуском дорогостоящей домашней High End техники для самых придирчивых стереофилов. Тесные связи с материнским брендом обеспечили конструкторам iFi полный доступ к самым продвинутым разработкам AMR - осталось только благополучно "пересадить" их из крупногабаритных устройств в портативные. На сегодняшний день в каталоге iFi представлен десяток портативных продуктов. Пора познакомиться с ними как следует!
    • Обзор бюджетных портативных устройств iFi
      От бюджетного портативного аудио не принято ждать выдающихся музыкальных способностей. Но из всякого правила есть исключения: когда речь заходит о бюджетных моделях iFi, у нас есть все поводы не на шутку заинтересоваться. Ведь у разработчиков этих устройств есть важная фора перед конкурентами — доступ к самым передовым High End разработкам авторитетной в аудиофильской среде компании Abbington Music Research, выступающей учредителем этого бренда. Сегодня мы знакомимся с тремя моделями iFi — каждая из них выделяется не только доступным ценником, но и неординарными инженерными решениями, которые конструкторы iFi позаимствовали у домашних устройств Abbington Music Research и благополучно адаптировали к особенностям портативного аудио.
