Усилитель-ЦАП для наушников ifi Micro iDAC2
Код товара: 97426
    Цифро-аналоговый преобразователь + усилитель для наушников работающий через USB
    Цифро-аналоговый HD DAC 24бит/192кГц, совмещенный с усилителем для наушников. iFi iDAC2 в состоянии проигрывать записи высочайшего качества, раскрывая весь потенциал современных цифровых HD форматов до 24бит/192кГц и выше. Все эти способности реализуются рядом факторов: технологией USB интерфейса, качеством источника питания и дискретным аналоговым выходным каскадом. В iFi iDAC применен продвинутый асинхронно/безджиттерный USB интерфейс (технология “trickle-down” от high-end аудиооборудования AMR) для предоставления безупречной передачи аудиопотока. Коэффициент подавления джиттера в iFi iDAC более 112db (для сравнения: в высококачественном USB – 95db, в обычном USB – 78db). С тремя специализированными внутренними источниками питания, iFi iDAC обеспечивает идеальные условия для преобразования ЦАПом аудио высокого разрешения. А чипсет ESS Hyperstream, применяемый, как правило, для дорогого high-end аудио, делает воспроизведение музыки поразительно реалистичным. Технология DirectDrive отрицает необходимость использования разделительных конденсаторов и создает кратчайший путь прохождения сигнала. Пропускная способность аудио данных: iFi iDAC Full HD – 9216kbps, обычный HD USB – 4608kbps, CD- 1411kbps, Mp3 - 320kbps. Наушники обеспечивают максимально неискаженный и неокрашенный звук. Ваши уши будут очарованы слышимым превосходством iFi iDAC2.
    Достижения в области технологии Компьютерного Аудио превзошли качество компакт-дисков. Фантастический динамический диапазон современных HD форматов предлагает больше деталей, больше музыкальности, и что важнее всего - больше удовольствия от прослушивания. В настоящее время практически все аудио записи (в виде интернет-скачек) доступны для проигрывания через компьютер, поэтому компромисс в отношении качества звучания контента компанией iFi не рассматривался. Применяемый в iFi iDAC чип ESS Sabre является одним из самых высококачественных ЦАПов. Передовая технология Hyperstream чипа ESS Sabre обеспечивает в 10 раз лучший коэффициент отношения «сигнал/шум», превосходный динамический диапазон и беспрецедентное подавление джиттера, делая его звучание лучше, чем у конкурентов. Музыка невероятно ясна, почти осязаема. Басовые линии острее и мощнее, а музыка словно оживает. Асинхронное USB аудио подключение ныне является обыденным и восхваляется как наиболее передовое. Но оно было лишь отправной точкой для iFi iDAC, который имеет асинхронное USB подключение на базе технологии Bit-Perfect, со сверхнизким уровнем джиттера. До iFi iDAC, эта суперская технология предназначалась только для дорогих hi-end ЦАПов британской компании AMR. Разработчики iFi обеспечили iDAC этими передовыми технологиями по воистине выдающейся цене. В связке с дискретным аналоговым выходным каскадом, iFi iDAC репродуцирует наиболее достоверную и мелодичную HD музыку. Во время прослушивания iFi iDAC, ваши уши будут одарены изысканным и роскошным звучанием.
    Характеристики iFi Micro iDAC2
    • Quad-DSD256 and PCM384kHz
    • Full High-Definition Audio USB: 24бит/192кГц
    • Соотношение сигнал-шум: > 111Дб (A)
    • Динамический диапазон (-60dBFs): > 111Дб (A)
    • Перекрестные помехи: <-102Дб (1 кГц)
    • Коэффициент нелинейных искажений (THD): <0,005%
    • Jitter: Ниже предела измерения
    • Частотный диапазон: 3Kz на 33 кГц + 0.1Дб/0.3Дб
    Cекция наушников iFi Micro iDAC2
  • Выходная мощность: > 150 мВт (15 Ом)
  • Соотношение сигнал-шум: > 97 Дб (A)
  • Коэффициент нелинейных искажений: <0,003% (400мВт/300R)
  • Шум: <-86dBu (A)
  • Выходное сопротивление (Zout): <10 Ом
  • Потребляемая мощность: <2,5 Вт
  • Размеры:158 (г) x68 (ш) x28 (в) мм
  • Вес: 193г
  • История создания iFi Audio
    iFi
    Встроенный ЦАП
    Выходная мощность, Вт
    0.15
    Микросхема ЦАП
    ESS9023
    Coaxial
    RCA
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Питание от USB
    33
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    111
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    • Обзор бюджетных портативных устройств iFi
      От бюджетного портативного аудио не принято ждать выдающихся музыкальных способностей. Но из всякого правила есть исключения: когда речь заходит о бюджетных моделях iFi, у нас есть все поводы не на шутку заинтересоваться. Ведь у разработчиков этих устройств есть важная фора перед конкурентами — доступ к самым передовым High End разработкам авторитетной в аудиофильской среде компании Abbington Music Research, выступающей учредителем этого бренда. Сегодня мы знакомимся с тремя моделями iFi — каждая из них выделяется не только доступным ценником, но и неординарными инженерными решениями, которые конструкторы iFi позаимствовали у домашних устройств Abbington Music Research и благополучно адаптировали к особенностям портативного аудио.
    • Высший класс. Обзор премиальных портативных моделей IFi
      Почти у каждого разработчика аудиотехники есть свой любимый сегмент потребителей. Одни адресуют свою продукцию серьезным стереофилам, другие предпочитают работать с широкой аудиторией начинающих меломанов. Одни ориентируются на требовательных и богатых клиентов, другие довольствуются клиентами попроще и поскупее. На этом фоне iFi выделяется широтой взглядов: в ее каталоге портативного аудио демократичные изделия для начинающих пользователей соседствуют с моделями-флагманами, способными похвастать серьезными конструкторскими наработками из мира большого High End. Именно о них мы и поговорим подробней.
    • Большое в малом. Обзор портативной линейки iFi
      Что может выйти, если собрать кучу дорогих ноу-хау из мира взрослого High End аудио и втиснуть их в крошечные корпуса портативных аудиогаджетов? Не нужно долго ломать голову над ответом. Достаточно познакомиться со свежей коллекцией карманных ЦАП/усилителей iFi. Под этой вывеской скрывается портативное ответвление знаменитой компании AMR, которая вот уже многие годы занимается выпуском дорогостоящей домашней High End техники для самых придирчивых стереофилов. Тесные связи с материнским брендом обеспечили конструкторам iFi полный доступ к самым продвинутым разработкам AMR - осталось только благополучно "пересадить" их из крупногабаритных устройств в портативные. На сегодняшний день в каталоге iFi представлен десяток портативных продуктов. Пора познакомиться с ними как следует!
