Студийный монитор
HEDD Type 05 MK2 Black
Код товара: 115457
HEDD Type 05 Mk2 отличается от монитора прошлого поколения улучшенной отделкой корпуса, возможностью подключения через AES и наличием DSP процессора, обладающего несколькими функциями. Одной из них является реализация Lineariser, предназначенная для улучшения фазовых и частотных характеристик колонки, которая ранее была доступна в виде программы для ПК. Также DSP плата позволяет задействовать настройку CoP, отвечающую за НЧ отклик в зависимости от того закрыты или открыты фазоинверторные порты (в комплекте идут заглушки).
Mk2 оснащается композитным 5" НЧ динамиком и ленточным AMT твитером. Усилители монитора (ICEpower) работают в D классе и обеспечивают суммарную мощность в 200 Вт. Колонка имеет достаточно широкий частотный диапазон, который составляет 45 Гц – 40 кГц.
Предусмотрены переключатели CoP / Lineariser, ручки чувствительности входов и общей громкости, фильтр для ослабления области 180 Гц, НЧ фильтр, регуляторы усиления НЧ/ВЧ и переключатель источника сигнала.
  • тип: 2 х полосная акустическая система cо встроенным DSP процессором, технологией HEDD Lineariser;
  • усилитель ICEpower 2 x 100 Вт;
  • чувствительность: 112 дБ;
  • динамики: НЧ: 5"/ ВЧ: HEDD AMT;
  • входы (аналог и цифровой): 2XLR + выход AES: XLR; gain: ± 12 дБ;
  • диапазон частот: 45 - 40 000 Гц;
  • частота разделения кроссовера: 2 500 Гц;
  • ЦАП: 96 кГц / 24 Bit;
  • габариты: 308 x 180 x 245 мм;
  • вес: 6.4 кг;
  • акустика;
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
45
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
Тон-коррекция
Частота ЦАП, Гц
96000
