Студийный монитор HEDD Type 05 MK2 White
Код товара: 115462
    HEDD Type 05 Mk2 отличается от монитора прошлого поколения улучшенной отделкой корпуса, возможностью подключения через AES и наличием DSP процессора, обладающего несколькими функциями. Одной из них является реализация Lineariser, предназначенная для улучшения фазовых и частотных характеристик колонки, которая ранее была доступна в виде программы для ПК. Также DSP плата позволяет задействовать настройку CoP, отвечающую за НЧ отклик в зависимости от того закрыты или открыты фазоинверторные порты (в комплекте идут заглушки).
    Mk2 оснащается композитным 5" НЧ динамиком и ленточным AMT твитером. Усилители монитора (ICEpower) работают в D классе и обеспечивают суммарную мощность в 200 Вт. Колонка имеет достаточно широкий частотный диапазон, который составляет 45 Гц – 40 кГц.
    Предусмотрены переключатели CoP / Lineariser, ручки чувствительности входов и общей громкости, фильтр для ослабления области 180 Гц, НЧ фильтр, регуляторы усиления НЧ/ВЧ и переключатель источника сигнала.
    • тип: 2 х полосная акустическая система cо встроенным DSP процессором, технологией HEDD Lineariser;
    • усилитель ICEpower 2 x 100 Вт;
    • чувствительность: 112 дБ;
    • динамики: НЧ: 5"/ ВЧ: HEDD AMT;
    • входы (аналог и цифровой): 2XLR + выход AES: XLR; gain: ± 12 дБ;
    • диапазон частот: 45 - 40 000 Гц;
    • частота разделения кроссовера: 2 500 Гц;
    • ЦАП: 96 кГц / 24 Bit;
    • габариты: 308 x 180 x 245 мм;
    • вес: 6.4 кг;
    • акустика;
    HEDD
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    45
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Тон-коррекция
    Частота ЦАП, Гц
    96000
