Акустические кабели серии HeadMade SS-20
Структурно, каждый кабель состоит из 4 переплетённых проводников из наилучших акустических сплавов. В каждом из проводиков переплетены 102 жилы из лучших по акустическим характеристикам материалов: 42 жилы из американского серебра 686 пробы с сечением 0.18 мм и 60 жиз из японской меди Oyaide (очистка 99.9999999%) толщиной 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Таким образом, общее количество жил в кабеле составляет 408.
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие). Японская медь Oyaide (марка меди 102SSC) с показателем степени очистки 99.9999999% проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремний-керамическая оплетка придает кабелю поразительную гибкость и мягкость.
Разъемы для наушников используются стандартные — позолоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить High-End-разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide. Стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
Разъем для подключения к усилителю или другому источнику сделан из сплава серебра и родия.
Оплётка Nylon Multi
Прошло то время, когда провода и кабели были чем-то вроде «обслуживающего персонала» в аудиосистеме. Мы в HeadMade точно знаем, что кабельная обвязка — это важнейшая часть коммутации между компонентами, и поэтому она никак не может быть слабым звеном. И это не дань моде и не маркетинг, а вопрос качества работы системы, её звучания и, что важно, безопасности. Топовые линейки HeadMade имеют оплётку Nylon Multi (NMN). Этот технологичный материал разработан для защиты проводов промышленного назначения, а значит — он идеально выполняет те же функции в межблочных, акустических и силовых кабелях для аудиосистем.
NMN имеет потрясающую мягкость и гибкость, сравнимую с тканью, и вместе с тем уникальную плотность, соответствующую высоким стандартам. Такая оплётка обладает устойчивостью к истиранию, порезам, ультрафиолетовому излучению и вибрациям. Она не гниёт и не удерживает влагу. И при этом выглядит исключительно эстетично и дорого.
Преимущества оплётки NMN:
- мягкая, гибкая, бесшумная;
- снижает микрофонный эффект;
- устойчива к порезам и истиранию;
- защищает от ультрафиолета;
- широкий диапазон рабочих температур;
- не содержит галогенов;
- имеет эстетичный внешний вид.
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
- сменный кабель с разъёмом 6.3 мм для наушников Focal Utopia.
